Strasznie duże spalanie 2.0 115km przyczyna??
- DjCobretti
- Ma gadane
Będe sprawdzał w poniedziałek pewnie u mechaniora bo ja nie posaidam vaga. Pali cały czas za duzo
greg
DjCobretti, forum - grupa mazowiecka - szybkie pytanie kto ma vag celem sprawdzenia i się sprawdza.Bo jeśłi do tego samego mechanika to nie obiecuj sobie za dużo
- DjCobretti
- Ma gadane
Tym razem do innego a właśnie dzisiaj wywaliło mi Check`a jak jechałem
- DjCobretti
- Ma gadane
Byłem u mechanika, podłaczył kompa, posprawdzał. Wyskakuje bład ze na 1 cylindrze jest cos nie tak z zapłonem. Podobno cewka jest do wymiany bo ma oznaki uszkodzenia, i przez to ze ma przebicie i raz daje iskre a raz nie sonda lambda wariuje i stad mam takie spalanie. Co wy na to?
greg
wymiana cewki i znowu diagnoza po skasowaniu błędów - a propo - sprawdził wogóle jak pracuje ta sonda czy tylko sprawdził błędyDjCobretti pisze:Podobno cewka jest do wymiany bo ma oznaki uszkodzenia, i przez to ze ma przebicie i raz daje iskre a raz nie sonda lambda wariuje i stad mam takie spalanie. Co wy na to?
- DjCobretti
- Ma gadane
Sprawdzał obie i podobno chodzą. Jego dniagnoza to własnie uszkodzona cewa przez co sonda sie nie raz zawiesza i nie pracuje tak jak powinna.
- DjCobretti
- Ma gadane
Mówi że jak będzie wilgotno to wtedy spalanie bedzie wieksze bo ten pierwszy gar będzie kulał cały czas. A mi własnie wywaliło ten bład i zaczeło sie takie spalanie gdy było naprawde bardzo bardzo mokro
greg
- DjCobretti
- Ma gadane
Witam ponownie, przez okres mojej nieobecnosci zostałą wymieniona cewka, swiece, przewody. Samochód przez ten czas miał co chwile inne problemy. Oprócz za dużego spalania zaczął szarpać przy zmianie biegów na wyższy i lekko przyspieszając. Wypadał zapłon. Najpierw wymieniona ostała cewka i świece. PO czym szarpanie ustało a spalanie troche sie zmniejszyło. Po 4 dniach jazdy spalanie wróciło do normy ale spowrotem zaczeło sie szarpanie. Dzisiaj wymieniłem przewody szarpanie ustało a spalanie na kompie znów się podwyższyło. Pojeżdzę i zobaczymy. Może wszystko się ustabilizuje.
