Problem z płynem chłodzącym... 1,6 SR
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » pn wrz 24, 2012 20:54
O kurde...;)
Z deczka skomplikowane.. Jutro wezmę go na kanał to zobacze skad leci... bo z takiego obrazka technicznego to nic się nie dowiem...
Jutro napisze co wyszło....
oby sie nie okazało ze peknieta nagrzewnica i woda leci po rurce i w najniższym miejscu sie skrapla...
daszma2
Post autor: daszma2 » wt wrz 25, 2012 09:21
U mnie nie dawno również uciekał płyn chłodniczy, była plama pod autem. Okazało się że to kruciec wody. Pod tym linkiem masz jak się go wymienia http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/90
Myślałem na początku, że wystarczy wymienić tylko uszczelkę, ale po rozebraniu okazało się że cały ten plastik był lekko wyżarty. Wymiana rozwiązała sprawę.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt wrz 25, 2012 11:17
o jaaaaa... kupę roboty według tego linku jest... No popołudniu zobaczę czy to stamtąd leci...
Dzięki za link...
ile kosztuje nowy kruciec wody ?
daszma2
Post autor: daszma2 » wt wrz 25, 2012 12:52
Nie jest on drogi, ja chyba płaciłem około 30zł . Tylko wydaje się że dużo roboty, ja nie ściągałem czujnika temperatury tylko wyciągnąłem wtyczkę. Podczas sprawdzania dobrze się przypatrz :)
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt wrz 25, 2012 14:17
i trzyma Ci teraz płyn ?
A miałeś w swoim silniku taką dolegliwość, że jak np stałeś gdzieś na swiatłach to czuć jakby jakieś paliwo albo olej w nawiewie... Bo mnie to wkurza i poki co zadnego zapachu do niego nie kupuje.... A nigdzie nic mi nie leci...
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt wrz 25, 2012 18:16
A więc leci właśnie chyba z tego kruśćca....
Jutro go wymienie na inny od starego silnika i zobaczymy czy zaprzestanie się to tragiczne coś... ;)
i zobaczymy czy to dokladnie stamtad, bo szczerze to cięzko dokładnie dojrzeć i wyczuć czy to stamtąd czy z jakiejś rurki obok...
maciejhan
Post autor: maciejhan » wt wrz 25, 2012 21:00
jak z tego króćca to możliwe, że na wydech kapie i z tond ten zapach w kabinie.
daszma2
Post autor: daszma2 » wt wrz 25, 2012 21:31
No dokładnie ciężko tam się patrzy. U mnie wymiana rozwiązała sprawę z ubywającym płynem. Dolegliwości, którą opisałeś nie miałem.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » śr wrz 26, 2012 14:35
Ok zaraz biorę prysznic po robocie i jade do sklepu VW po oryginalny Kruciec... :) i bede działał.. potem tylko zaleje płynu i chcę zrobić 300 km bez dolewania wody :P
maciejhan
Post autor: maciejhan » śr wrz 26, 2012 21:08
odpowietrz dobrze bo jaja się będą działy.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » czw wrz 27, 2012 14:34
Ok zrobione... :)
Działa... :)
Teraz też się dowiedziałem, że śmierdzi mi olejem w nawiewie bo spod uszczelki kolektora mi leci i czuć... :)
Dzięki chłopaki za pomoc... :)
