Też to mam olej w swiecach aby to naprawić trzeba rozrząd zrzucić i na silikon dać pokrywę.marcin7x5 pisze:Byc może masz przedmuchy na pokrywie zaworów stąd olej na swiecach.
problem z olejem
Re: problem z olejem
problem z olejem
Być może jest coś w tym będę musiał sprawdzić te plastiki. Mam jesCze pytanie , skro bagnet był suchy czy nie powinna zapalić sie już kontrolka oleju ?
problem z olejem
najpierw wyczyść odmę w silnikach 1,4 odmy sie zapychają w zimę lubią zamarzać jak nie sa wyczyszczone na jesieni i tez olej wywalają z silnika wyczyść odmę i zalej olej zobacz co będzie się działo możesz jeszcze poczytać o odmach w 1,4 na forum sporo o tym jest
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
