Strona 2 z 2
Re: Raz poszarpuje, raz nie..
: czw lut 24, 2022 18:32
autor: keram212
Zrobilem dwa razy logi, trasa +/- 1km, starałem sie miec miedzy zalecanym 1800-2000 obrotow na 3 biegu
https://log.tunezilla.com/s/Peexa6Z0
https://log.tunezilla.com/s/C8yVx31N
: czw lut 24, 2022 21:51
autor: marcin7x5
Wg mnie jest ok. Kiedy na egr pojawia się napięcie ok 2v wówczas zmienia się podciśnienie o więcej niż 50mbar. Podobnie kiedy napięcie maleje to zawór przymyka się i podciśnienie znowu wraca do ok 400mbar czyli ok.
: czw lut 24, 2022 22:37
autor: keram212
marcin7x5 pisze: ↑czw lut 24, 2022 21:51
To gdzie dalej szukać przyczyny? Dziś znow troche pojezdzilem, jak dam but to idzie dobrze, no a jak rozpedzam sie powoli albo utrzymuje na tych obrotach 1800-2200 to no czuć szarpanie, najbardziej na 3 biegu chyba..
: pt lut 25, 2022 12:13
autor: marcin7x5
Być może przepływ przez egr jest zbyt duży dla aktualnej kondycji układu zapłonowego, jak możesz to podejrzyj jeszcze grupy 014, 015, 016 czy będzie widoczny tam w którejś efekt braku zapłonu.... liczba 0 to brak wypadania a każda więcej to szarpanie....zrób to przy tych prędkościach co właśnie odczuwasz te zjawisko.
: pn lut 28, 2022 19:31
autor: keram212
marcin7x5 pisze: ↑pt lut 25, 2022 12:13
Zrobiłem dwa razy logi:
https://log.tunezilla.com/s/9FXuKP3h
https://log.tunezilla.com/s/9Kw6bvSq
: śr kwie 13, 2022 21:16
autor: keram212
Ponawiam temat - problem nadal nie jest rozwiązany, brak pomysłów ewentualnie wymiana egr? Tylko nie wiem czy warto ładowac 500 zl za nową..
: czw cze 02, 2022 19:02
autor: keram212
keram212 pisze: ↑śr kwie 13, 2022 21:16
Po dłuższym czasie doszedłem prawie do rozwiązania, auto kupiłem ze świecami 3 elektrodowymi, które zmieniłem na 1 elektrodę "platynowe" wszystko firmy NGK, po dłuższym namysleniu i przeszukaniu neta kupiłem nowe NGK 3 elektrodowe za +/- 100 zł - i chyba to była główną przyczyną, auto w 90% zaczęło lepiej jeździć przy obrotach 1700-2000 praktycznie objaw który opisywałem prędzej znikły, także jestem jak na chwilę obecną zadowolony. Mam nadzieję że problem nie powróci ani się nie nasili (myślę że w pozostałych 10% w których czuję jakieś niedogodności to może być niby "prosty i gładki" asfalt)
