Strona 4 z 4
Re: 1.6 16V AUS check engine, szarpie na zimnym silniku
: ndz cze 28, 2020 17:27
autor: myszazro
No i jest progres,a mianowicie po wymianie przekaźnika jest poprawa,dzisiaj z rana brak wahań obrotów,jutro się upewnie czy to po prostu nie przypadek
: pn cze 29, 2020 16:19
autor: lukasz6171
Kolego myszazro tak z ciekawości jaki numer ma przekaźnik pompy paliwa?
: pn cze 29, 2020 16:43
autor: myszazro
1J0906383 lub po prostu 409,ale pupa dalej z rana pipa tylko że mniej,jutro będzie sonda i zmienię jak znajdę chwilę
: pn cze 29, 2020 16:58
autor: marcin7x5
Przekaźnik tu nie ma nic do rzeczy. On tylko zasila pewne obwody elektryczne. Nawet gdyby włączał i rozłączał zasilanie to byś to zapewne odczuwał podczas jazdy bo auto by gasło zwyczajnie.
: pn cze 29, 2020 17:00
autor: myszazro
Jak sonda nie pomoże to na zyletki
: pn cze 29, 2020 21:47
autor: marcin7x5
A sprawdzałeś wtryski czy nie leją?
: wt cze 30, 2020 07:33
autor: myszazro
W tamtym roku sprawdzałem i ładnie psikały,ale to było w tamtym roku,trzeba będzie sprawdzić przy okazji wymiany sondy
: wt cze 30, 2020 16:33
autor: marcin7x5
Wystarczy że będzie się niedomykał szczelnie lub psikał ładnie ale za mało...
: śr lip 01, 2020 18:14
autor: myszazro
Na razie wymieniona sonda,czas pokaże czy coś pomogło,sonda była jeszcze fabryczna 00r,w razie W wtryski też zamówiłem
: śr lip 01, 2020 20:38
autor: marcin7x5
To i tak długo wytrzymała. Ja ją już wymieniałem 2 razy...średnio wytrzymują ok 160kkm potem czas reakcji znacznie maleje co nie znaczy że od razu na wymianę idą.
: śr lip 01, 2020 21:10
autor: myszazro
Właśnie zauważyłem po korektach że teraz dużo szybciej pracują,rano się okaże czy pomogło
: czw lip 02, 2020 12:40
autor: lukasz6171
No i się udało
![😃](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f603.png)
Przedwczoraj Seat przeszedł sporą rewolucję. Z ciekawości podmieniłem mu przekaźnik 409, przyszedł też ECU ale nie zdążyłem go założyć bo znalazłem przyczynę. Pojechałem na pobliski szrot zobaczyć za przekaźnikiem bo nie chciałem płacić 90 zł dla zaspokojenia własnej ciekawości
![😉](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
Rorozmawiałem z chłopaczkiem który tam robi o moim problemie. Tak się złożyło że to on wcześniej sprzedawał mi używaną sondę i był zdziwiony że na jego sondzie też wywala check engine. Stwierdził że musiałbym mieć niezłego pecha żeby trafić na drugą uwaloną i że przyczyna musi leżeć gdzie indziej ale zamienił mi tą sondę na kolejną. Wróciłem do domu i od razu zacząłem od podmiany lambdy. Po założeniu podpiąłem VCDS skasowałem błędy silnika i odpaliłem auto. Jeżdżę już trzeci dzień i na razie nie ma błędu, więc problem został rozwiązany. Zostałem tylko z dodatkowym ECU, którego będę musiał zwrócić
Dzięki Wam za pomoc w szukaniu rozwiązania
![👍](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44d.png)
: czw lip 02, 2020 12:57
autor: myszazro
No i u mnie brak szarpania z rana po wymianie sondy
