Duże spalanie 2.0 + utrata mocy
- karol2010
Duże spalanie 2.0
Nowy wątek i bardzo prawdopodobny bo po pierwsze auto jest niegorzane i pracuje na złym obiegu paliwa co zwiększa spalanie , bo jeździsz ciągle na ssaniu. No i czujnik temp. Najlepiej podpiąć pod vaga i będzie widać jak pracuje znajomemu pokazywał temp -20 w upalny dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Gdy byłem pierwszy raz na kompie temperaturę na czujniku miałem 19,5.
No i to takie przepraszam, że tak powiem pier....
W serwisie powiedzieli, że na pewno sonda lambda. Kupiłem sondę to teraz ją muszę wsadzić... Już jej nie mogę oddać, a nikt takiej nie kupi.
Oczywiście admin zamknął mi tamten temat, a miałem jeszcze wiele zapytań co do tego ;\
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Duże spalanie 2.0
jeżeli silnik był ciepły to ewidentnie czujnik walnięty albo jego okablowanieAcid55555 pisze:Gdy byłem pierwszy raz na kompie temperaturę na czujniku miałem 19,5.
nie zamknął...i nie admin - poza tym mam nadzieję że już wiesz dlaczego temat poleciał tam gdzie poleciałAcid55555 pisze:Oczywiście admin zamknął mi tamten temat
Pzdr
- karol2010
Duże spalanie 2.0
19,5 cieczy chłodzącej czy powietrza?? fakt jak był ciepły to czujnik do wywalenia. Kolego spokojnie , sonda bez powodu nie powoduje błędów na kompie.
Duże spalanie 2.0
10,5 pb/13lpg to jest norma przy takim silniku, oczywiście przy rozsądnym depnięciu, mam takiego już długo, wiec poniżej 10l /100km poszukajcie sobie coś innego.
- Acid55555
Re: Duże spalanie 2.0
powietrzakarol2010 pisze:19,5 cieczy chłodzącej czy powietrza?? fakt jak był ciepły to czujnik do wywalenia. Kolego spokojnie , sonda bez powodu nie powoduje błędów na kompie.
pali mi 13-14 benzyketa pisze:10,5 pb/13lpg to jest norma przy takim silniku, oczywiście przy rozsądnym depnięciu, mam takiego już długo, wiec poniżej 10l /100km poszukajcie sobie coś innego.
- karol2010
Duże spalanie 2.0
Powietrza to normalna temperatura , chyba że na dworzu miałeś ok -10 albo +30 zawsze ten czujnik przekłamuje bo jest pod maska i ma tam cieplej niż jest realnie na dworzu.
- Acid55555
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Dzisiaj wymieniłem sondę oraz filtr paliwa. Mam nadzieję, że spalanie będzie mniejsze. Jeszcze tylko termostat.
- karol2010
Duże spalanie 2.0
wymień także powietrza (warto) jak wymienisz termostat dopiero zrób test spalania. U mojebo brata padł termostat i nie nagrzewa silnika do odpowiedniej temperatury i ma duże spalanie. Po wymianie ustąpiło
- Acid55555
- karol2010
Duże spalanie 2.0
Dobra to teraz tylko termostat i powinno być ok
Duże spalanie 2.0
Odczules jakas roznice po zmianie sondy?bo tez wymienialem ale nie bardzo czuje zeby to ona byla winna
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Dzisiaj zrobiłem ponad 50 km i tak jakby wskazówka wolniej spalała na dół. Auto ma taką samą moc i kopnięcie jak wcześniej. Pojeżdżę więcej to dam znać. Ostatecznie spalanie określę po wymianie termostatu i zalaniu do pełna.
U mnie rolę mógł jeszcze grać filtr paliwa. Pełno tam było syfu i chyba był dziurawy.
