Tak. Bez kierunkow. 12pin wtyczka, z pamieciami.
VW Bora- fotele oraz lusterka elektryczne z pamięcią-montaż
- Vwolf86
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Re: VW Bora- fotele oraz lusterka elektryczne z pamięcią-montaż
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
Witam, mam problem z pamięcią foteli. Miałem grzane skóry w golfie 5d, kupiłem podobne z regulacją elektryczną i pamięcią z leona do tego dokupiłem wiązki (czerwoną i pomarańczową - podobno pierwsza sterowanie, druga pamięć. Wiązkę grzania miałem normalnie zamontowaną fabrycznie.) Dostałem do kupionych wiązek kartkę z informacją jak je podłączyć. Podłączyłem sterowanie i działa. Wtyczki pomarańczowej nie wpiąłem w gniazdo w fotelu, bo nie wiem jak je podłączyć.
Informacja jak podłączyć
Brakuje mi tylko jak i gdzie podłączyć 3 kabelki czarny, zielony i brązowy. Zielony i Brązowy do pinu kolejno 2 i 3 w słupku A. W słupku A do czarnej wtyczce (Zdjęcie) nie ma możliwości wpiąć tych dwóch kabli zakończonych wtykami specjalnymi, bo w czarnej kostce widocznej na zdjęciu są już wpięte przewody. Nie jestem pewien czy te dwa kabelki nie mają być wpięte we wtyczkę czarną wtyczkę w podszybiu (Zdjęcie) tam jest dużo wolnych miejsc. Jeśli chodzi o czarny przewód "plus po zapłonie" też nie mam pojęcia w które miejsce go wpiąć. Biały to niby jest zapas.
Jeśli chodzi o dwa kable ze sterowania... Tu zdjęcia Brązowy i czerwony, nie wiem czy dobrze podłączone, ale sterowanie działa, nawet pozycje mimo nie wpiętej pomarańczowej wtyczki pod fotelem też odsuwa fotel w jakieś miejsca.
Czy jest tutaj ktoś kto może mi pomóc?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Camill_PrG
- Auto: Golf IV
- Silnik: BCB
Cześć!
Wiem, że zaraz dostanę plakietkę z tytułem górnik roku
Jednak mam problem z podłączeniem fotela.
Pamięć (na razie bez lusterek) podłączyłem zgodnie z tym schematem
Zasilanie fotela jest, plus po stacyjce również podany do czerwonej kostki.
Objawy są takie, że co jakiś czas komfort przy przekręconym zapłonie otwiera mi cały samochód oraz podczas odczytywania błędów sypie informacją, że jest brak komunikacji w komforcie, liczniku i oczywiście fotelach. Problem znika po odłączeniu wtyczki fotela (fotel jeździ, podgrzewanie działa). Jestem pewien, że podłączyłem się zgodnie ze schematem z obrazka - sprawdziłem nawet kolory przewodów w instalacji fotela czy są identyczne z tymi w wiązce komfortu.
Będę wdzięczny za pomoc w rozgryzieniu problemu. LOG poniżej.
P.S. Czy powodem może być fakt, że fotele wytargałem z toledo?
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1J0-920-xx5-17.clb
Oznaczenie elementu: 1J0 920 846 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Kodowanie: 29113
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 295948A3D3F92BCE7D-513C
WVWZZZ1JZ4D005606 VWZ7Z0C7901667
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu
37-10 - uszkodzony - Sporadyczny
49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.clb
Oznaczenie elementu: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kodowanie: 00006
Kod serwisu: WSC 01266
VCID: 70EF65C730A31A06FA-513C
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387)
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Adres 36: Pamięć fotela kier. Plik etykiet: 3B1-959-760.lbl
Oznaczenie elementu: 3B1 959 760 B
Komponent: Sitzverstellung FS 0001
VCID: 2C57B1B7DC0B3EE686-515A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01328 - Magistrala grupowa układu komfortu
35-00 - -
49-00 - Brak komunikacji
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\1C0-959-799.clb
Oznaczenie elementu: 1C0 959 799 B
Komponent: 1C Komfortgerát HLO 0003
Kodowanie: 00259
Kod serwisu: WSC 31414
VCID: 366393DF12477436E0-4B18
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1C1959801A
Komponent: Fahr. antwortet nicht
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: Steuerger
Komponent: t Beif. antwortet nicht
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1C0959811A
Komponent: 1C Tőrsteuertet nicht
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1C0959812A
Komponent: 812A 812A tet nicht
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
37-00 - uszkodzony
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
27-00 - Niezrozumiały sygnał
Kodowanie: 29113
Kodowanie: 00006
35-00 - -
Kodowanie: 00259
37-00 - uszkodzony
michaf1994
Wygląda na problem z szyną CAN. Sprawdź podłączenie gdzie wpinałeś przewody pomarańczowe z wstawkami (chyba pomarańczowo-brązowy i pomarańczowo-zielony). Zweryfikuj czy ich nie zamieniłeś, czy połączenie jest poprawne, bo wygląda na to że coś na tych przewodach robi zakłócenia. Podeślij jeszcze nr dokładny sterownika pod fotelami, bo skoro fotele z toledo to stawiam, że jest tam moduł pamięci pod komfort 1j, a Ty masz komfort 1c, zatem może być moduł fotela kierowcy do wymiany i to on może powodować te zakłócenia - moduł z 1j nie umie gadać z modułem 1c.
Camill_PrG
- Auto: Golf IV
- Silnik: BCB
Numer modułu u mnie to 3B1 959 760 BCamill_PrG pisze: ↑śr lis 24, 2021 22:52
35-00 - -
Połączenia sprawdzałem i jestem pewien, że są połączone właściwie. Zgadzają się kolory zarówno w instalacji fotela jak i w instalacji przy wtyczce komfortu.
Niestety nie mogę znaleźć nigdzie informacji czy ten moduł da radę dogadać się z moim komfortem 1C0.
Jest w stanie ktoś to zweryfikować? Niestety nie znam też rocznika auta z którego były brane fotele.
To na pewno mogłoby być jakąś wskazówką.
Na portalach aukcyjnych widziałem, że moduły od B5FL mają końcówkę E
Krywan2494
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
Hej, wygląda na to, że musisz wymienić moduł pod fotelem kierowcy na ten z końcówką E (Superb I, Passat b5FL)
Camill_PrG
- Auto: Golf IV
- Silnik: BCB
Rozumiem, dopiero za jakieś 2 tygodnie będę miał możliwość zamówienia sterownika z literką E. Wtedy dam znać czy coś to dało.
Jeśli nie będzie to wina modułu, ani źle podłączonych przewodów gdzie dalej szukać problemu?
Jeśli się nie mylę oryginalnie fotele były wpinane w can chyba w instalacje auta przy przy słupku A. Ja wpiąłem sie w piny podane w instrukcji przy wtyczce komfortu. Wątpię, aby miejsce wpięcia w tym przypadku grało większe znaczenie, ale może się mylę.
