kreci ale nie pali
kreci ale nie pali
Witam. mam problem z moim golfem 1.6 sr. Kreci rozrusznik a nie chce odpalić. dodam ze sprawdzalem wszystkie bezpieczniki odlaczalem akumlator i nie chce odpalić. z gory dziekuje za pomoc.
Re: kreci ale nie pali
Może być to np. transformator cewki zapłonowej lub hallotron (czujnik halla) w aparacie zapłonowym. Pamiętaj, że obecność iskry nie wyklucza awarii cewki zapłonowej, może być iskra w niewłaściwym momencie.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
kreci ale nie pali
henio8,gdzie ty widziałeś aparat zapłonowy w takim silniku?henio8 pisze:(czujnik halla) w aparacie zapłonowym
- dragonit16
kreci ale nie pali
może kopułka lub paluch ?? ja tak miałem grafit na kopułce sie ukruszył był tam syf podczas jazdy szarpał gasł i ciezko było odpalić
kreci ale nie pali
dirtyharry zanim zaczniesz sprawdzać elementy silnika to sprawdź czy paliwo w ogóle dochodzi na listwę..
Posłuchaj czy pompa paliwa pracuje, itp..
Masz gaz / alarm z odcięciem paliwa?
Napisz coś więcej o tym co już sprawdzałeś poza bezpiecznikami..
- dawid1062
kreci ale nie pali
Sprawdzałeś czy jest iskra na wszystkich świecach?
Jak coś to podepnij pod VAG może wyskoczą jakieś błędy
- Drivwer13
- Auto: MK2 , MK7
kreci ale nie pali
Miałem podobnie w ABF-ie kręcił ale nie zaskoczył - stacyjka rozłączała obwód silnika w momęcie kręcenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
