1.6 sr obroty silnika
- lukasz180284
witam. przeczytalem dostepne posty i nie widzialem takiego tematu wiec postanowilem zaczac i zapytac, mam problem z "zacinajacymi" sie obrotami w moim vw 1.6 74kw. podczas normalnej jazdy nagle obroty zaczynaja wzrastac, potrafia sie zaciac na 4 lub 5 tysiacach i ciezko cos z tym zrobic. jeden sposob to zaczynam "dusic" auto sprzeglem i spadna po jakims czasie. prosze o pomoc co moge z tym zrobic... z gory dzieki !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295360
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
enzo2211
Mam to samo auto i podobne problemy ale juz po sprawie.
czyszczenie przepustnicy i przepływomierza jest na forum w FAQ i używaj szukajki bo obroty w tym modelu to standard i jest mnóstwo wątków.
Pozdro
Pozdro
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- lukasz180284
czy jestem w stanie sam to zrobic? moze jak juz mam ten temat to prosze o podpowiedz...
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
Re: 1.6 sr obroty silnika
Jeśli posiadasz nieco zdolności manualnych to poradzisz sobie bez większych problemów. Przy przepustnicy jest trochę więcej pracy, przepływka to chwila roboty... Jakbyś czegoś nie wiedział to pytaj
- lukasz180284
przeplywomierz to luz, wiekszego problemu nie bedzie. pytanie czym go wyczyscic?a drugie jak sie zabrac do przepustnicy? mile widziane cenne wskazowki
a i jeszcze jedno dzis przez chwile auto nie pokazywalo temperatury (mimo ze bylo cieple bo jechalem na trasie dlugo) po czym zaraz wskoczylo na 90,czemu tak sie stalo?
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... zepustnicy" onclick="window.open(this.href);return false;lukasz180284 pisze:a drugie jak sie zabrac do przepustnicy?
albo wtyczka czujnika temp. do przeczyszczenia lub czujnik do wymiany, sprawdź vagiem wskzania:lukasz180284 pisze:czemu tak sie stalo
Silnik grupa 007 - temperatura: paliwa,oleju, powietrza, płynu (na zimnym paliwa,powietrza i płynu powinny być zbliżone)
17-Instruments: 003 - temp. na zegarach
na ciepłym powinno być w okolicy 90, zmierz na zimnym i ciepłym
- lukasz180284
dzieki feniks:) mam nadzieje ze sam dam rade to zrobic. pozdrawiam!!!
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
