Wali olejem do filtra powietrza
Jak w temacie. Co może być powodem ? Wężyk do pokrywy jest mokry od oleju. Filtr był zmieniany niedawno, nie mam pojęcia od czego to może być.
- mariusz75
Sprecyzuj trochę dane kolego co do typu silnika i ogólnych danych auta
bo mi walą to czasami nogi po 14 godzinach pracy
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Re: Wali olejem do filtra powietrza
MK 4 Comfortline, 1.6 16V benzyna, 2001 rocznik, październik. Typu silnika nie znam.
Dzięki.
Faktycznie korek wlewu oleju mam zawalony czymś żółtym, jakąś mazią i śmierdzi spalinami z niego. Ale czyszczenie odmy na razie odpada bo nie mam dostępu do kanału.
Druga sprawa to taka że rozebrałem zamek ( nie działające oświetlenie itp. ) i nie było przełącznika z kabelkami, tylko jakiś dziwny na wcisk na dwa bolce. Przełącznik jest przyklejony do kostki. Czy to oznacza że muszę zmienić cały zamek ?
Odma jest właśnie na czyszczeniu. W środku była po prostu masakra. Maź wszędzie się wylewała. Także dzięki za tą poradę.
Nie wiem czy to jest związane ze spalinami w oleju, no ale zobaczymy.
Podbijam temat elektroniki z poprzedniego postu.
http://www.auto-szrot.com/3081-audi-vw- ... x1837013g/" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest ten zamek.
Przełącznik jest na pierwszym planie. Takie dwa małe kółka i żółty klej.
Można to zdjąć z tych dwóch bolców. Chodzi mi tylko o ten element, nie widzę sensu żeby kupować cały zamek za 100 zł...
edit :
Czy telepanie silnika pod wzniesieniem ( falujące obroty ) to przepustnica ?
Czyściłem ją pare dni temu, ale wciąż nie wiem czy to czasem nie zasysanie syfu z baku.
Filtr paliwa wymieniany pół roku temu.
To jest ten zamek.
edit :
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamek... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
chodzi o to, że jak jedziesz pod górkę to obroty falują? Jeżeli na biegu obroty "tańczą" to może sprzęgło się ślizga ?? Jeżeli silnik przerywa to faktycznie zacznij od wymiany filtra paliwa...
Nie do końca zrozumiałem...DemonTT pisze:Czy telepanie silnika pod wzniesieniem ( falujące obroty ) to przepustnica ?
Co do zamka to się nie zrozumieliśmy.
Zamek rozbierałem w sobotę, kilka godzin.
W moim zamku przełacznik nie jest z kabelkami, tylko taki jak na linku który podałem wyżej.
A co do obrotów, to na rozgrzanym silniku jak np. stanę pod górkę, to zaczynają falować obroty,w dolnym zakresie tylko.
Czyli od jałowych lecą w dół, szybko wracają na normalny poziom i tak w kółko.
A filtr paliwa wymieniałem w marcu.
Panowie, nowy problem.
Od jakiegoś czasu mam jak nizej :
Nagrzewa się silnik. Wszystko pięknie ładnie, do czasu aż nagrzeje się do 90 stopni, czyli jest ok. Nagle wskazówka przekracza 90 stopni i wychyla się kawałek poza 90 stopni i tak stoi.
Mam dziurawy łącznik elastyczny, czy to może być to ?
Czyściłem odmę niedawno, bez efektu.
