Jaki problem sygnalizuje ta dioda...
podczas jazdy i na postoju co chwilę zapala się kontrolka:
czerwona kontrolka, w kółku wykrzyknik, kółko otoczone dwoma nawiasami...
w instrukcji jest napisane, że może to być zbyt niski stan płynu hamulcowego.
Dolałem płyn (mam nadzieję, że do dobrego zbiorniczka - taki mały czarny, z zieloną górą i zieloną zakrętką).
Poziom teraz jest max, lecz kontrolka ta zapala się cały czas...
Stąd moje pytanie:
Co jeszcze może sygnalizować ta kontrolka?
VW Golf 4 1,4 16V
Stąd moje pytanie:
VW Golf 4 1,4 16V
Re: Jakie problem sygnalizuje dioda...
Lampka zapala się
- po zaciągnięciu hamulca ręcznego
- przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego
jeżeli ta kontrolka zapala się razem z lampką ABS oznacza ze może być uszkodzona funkcja regulacyjna systemu ABS
Witam,seba002 pisze:Lampka zapala się
zapala się tylko i wyłącznie ta lampka...
lampka ABS zapala się przy odpalaniu silnika i za chwilkę gaśnie czyli ABS raczej jest ok.
Ręczny też nie jest zaciągnięty...
Nie wiem czy to ważne, ale oprócz tego, że dioda się zapala, to jeszcze jest sygnał dźwiękowy...
Re: Jaki problem sygnalizuje ta dioda...
Ale myślisz, że by tak ciągle piszczało... Wczoraj zapaliło się ze dwa-trzy razy przy ruszaniu,seba002 pisze:Może coś z ręcznym, coś może tam nie łączyć, styki jakieś
dzisiaj się paliła i piszczała co chwile...
- Waqa
według mnie zielona zakrętka jest przy zbiorniczku wspomagania!!Dolałem płyn (mam nadzieję, że do dobrego zbiorniczka - taki mały czarny, z zieloną górą i zieloną zakrętką).
zbiorniczek płynu hamulcowego ma żółta nakrętkę i wychodzą z niej dwa przewody. bynajmniej tak jest u mnie.
uzupełnij płyn w odpowiednim zbiorniczku i po problemie z kontrolka
to teraz wymienisz oba płyny tu gdzie dolales jest wspomaganie astthomas pisze:Dolałem płyn (mam nadzieję, że do dobrego zbiorniczka - taki mały czarny, z zieloną górą i zieloną zakrętką).
i tu masz wlać hamulcowyWaqa pisze:zbiorniczek płynu hamulcowego ma żółta nakrętkę i wychodzą z niej dwa przewody
>>>>>White GL by Stary<<<<
Dolałeś do zbiorniczka z płynem od wspomaganiastthomas pisze:Dolałem płyn (mam nadzieję, że do dobrego zbiorniczka - taki mały czarny, z zieloną górą i zieloną zakrętką).
Waqa pisze:według mnie zielona zakrętka jest przy zbiorniczku wspomagania!!Dolałem płyn (mam nadzieję, że do dobrego zbiorniczka - taki mały czarny, z zieloną górą i zieloną zakrętką).
... no i mamy zwycięzcę konkursu Panu gratulujemy spostrzegawczości...
... a sam sobie mogę jedynie **** patelnią w łeb.
Dolałem płyn do właściwego zbiorniczka, kontrolka zgasła, a że ze wspomaganiem nie ma problemu,
to już tego czarnego zbiorniczka z zieloną górą nie ruszam... Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
- Waqa
przynajmniej co jakiś czas sprawdzaj czy nic się dzieje. nie jestem chemikiem i nie powiem Ci co da zmieszanie tych dwóch płynów. a najlepiej będzie jak go wymienisz, ale tym razem może jedz do jakiegoś magika. pozdroczarnego zbiorniczka z zieloną górą nie ruszam...
miałem ten sam problem, co ja sie najezdziłem po majstrach. a okazalo sie że popma od abs wysiadła i to był główny powód;/
- michal2
wymień płyn od wspomagania, bo też Ci pompa siądzie, do wspomagania się nawet dobiera odpowiednie płyny żeby nie zmieszać ze złym płynem od wspomagania, a co dopiero z płynem hamulcowym... chodzi mi o to że płyn może się zważyć, może zrobić się zator i coś może pierdyknąć w pompie wspomagania... od tego jest taki jaskrawo zielony płyn, wkrętowo wygląda najlepiej weź sobie taki płyn teraz i w jakimś naczyniu zmieszaj i zobacz czy się zważy czy może oddzieli jeden od drugiego, a jeśli będzie wszystko ok to wtedy chyba będziesz mógł zostawić, ale ja i tak bym wymienił
pzdr
pzdr
Chciałem podpytać bo mnie zapaliły się obie lampki razem (od ABS i ręcznego) przy wyjeździe z garażu w zimę. SEBA002 napisał że oznacza to uszkodzoną funkcję regulacyjną systemu ABS - czyli coś trzeba wymienić co to jest
- guziolek
Pewnie któryś czujnik od ABS się zepsuł, albo wtyczka wypięła, a który to tylko podpięcie pod kompa powie, ewentualnie miernikiem można je sprawdzać, czy oporność mają książkową, ale to nie zawsze działa.pawikk pisze:Chciałem podpytać bo mnie zapaliły się obie lampki razem (od ABS i ręcznego) przy wyjeździe z garażu w zimę. SEBA002 napisał że oznacza to uszkodzoną funkcję regulacyjną systemu ABS - czyli coś trzeba wymienić co to jest
