Problem z mk4 z obrotami
xxxADI22xxx
witam mam taki problem gdy samochód jest na zimnym silniku to jak go zapale to obroty wzrastaja i po woli opadaja a gdy chce mu dac gazu to go przydusi i dopiero potem idzie normalnie jechac.Zauważyłem tez że jak chodzi na obrotach jałowych to trzesie silnikiem jest to odczuwalnew samochodzie a jak maske otworze to widac to jak skacze. panowie pomózcie mi bo juz niemam sił sonde wymieniłem przepustnica wyczyszczona nowe świece i kable a dalej to samo
Sprawdź cewkę czy nie ma przebicia , najlepiej wjedź do ciemnego garażu i zawołaj kogoś i niech odpala i czy iskry nie widać na zewnątrz... albo podczas pracy silnika.
ajni
- Ma gadane
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Jaką sondę założyłeś oryginał czy jakiś zamiennik?
Jak odepniesz wtyczkę od sondy to szarpanie ustaje czy nadal jest?
Czujnik temp płynu sprawdzany?
Vag jakieś błędy pokazuje?
Jest gaz?
Jest gaz?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
- Coldfire28
A świece i kable zaplonowe??
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
xxxADI22xxx
witam gaz jest a sonda orginał czujnik temp tez był wymieniany jak odepne to nadal to samo jest a na vagu zadnego błedu nie pokazuje
ajni
- Ma gadane
- Silnik: AXP
Podepnij vaga i zobacz w kanał 14 czy w pozycji 3 masz więcej niż 0, Pokazuje tam ilość wypadających zapłonów. Może cewka zapłonowa wariuje. A na obrotach czy podczas jazdy nie ma tego?
xxxADI22xxx
ajni
- Ma gadane
- Silnik: AXP
Przepustnica adoptowana vagiem?
Jak wciskasz pedał gazu to kąt otwarcia przepustnicy idzie płynnie aż do 100%?
xxxADI22xxx
