Strona 1 z 1
problemy z VR5
: czw wrz 01, 2011 21:16
autor: lh80
Witam.
Posiadam vr5,które ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku. Wygląda to tak:
[youtube][/youtube] .
Na gorącym silniku,w 30'C upały zdarzyło się,że nie chciał zejść z obrotów na żadnym z paliw,po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnik utrzymywał normalne obroty.
[youtube][/youtube]
Problem wyglądało,że związany z układem benzynowym,ale ostatnio auto nie przyspiesza w sposób zadowalający,tj podczas spokojnego dodawania "gazu" ciągnie bez problemów. Przy kick-down'ie duma dłuższą chwilę czy wejść na obroty(benzyna i gaz).
Po odpięciu aku problem znika na ok.tydzień.
problemy z VR5
: pt wrz 02, 2011 11:44
autor: xXAdiXx
Jężeli dzieje ci się tak to może być kilka przyczyn najpierw zapytam kiedy wymieniłeś filtr paliwa i świece?
problemy z VR5
: pt wrz 02, 2011 20:25
autor: lh80
aby ukrócić wszelkie pytania co było wymienione:
-2 czujniki temperatury cieczy chłodzącej podczas zmiany obudowy termostatu(odchyłki pomiędzy wskazaniami a stanem rzeczywistym wynoszą +-5'C),
-czujnik temperatury powietrza w dolocie,
-kable WN oraz świece(NGK mnie nie zadowalały więc powrót do Boscha),
-przepływka(Bosch),
-filtr paliwa(zachowana kierunkowość przepływu :-) ,
-filtr powietrza,gazu,
-mycie przepustnicy i 2x adaptacja.
Tak więc nie tędy droga :-(
problemy z VR5
: pn wrz 05, 2011 13:55
autor: xXAdiXx
A może najprościej było by go Vag-iem zeskanować. Ja tak czasami robię jak nie umiem znaleźć przyczyny
problemy z VR5
: czw wrz 08, 2011 12:33
autor: lh80
Pojawiają się błędy składu mieszanki i błędy przepustnicy.
Wszystko co może mieć wpływ na skład zostało zmienione.
Przy diagnostyce,przepustnica zachowuje się prawidłowo.
problemy z VR5
: czw wrz 08, 2011 14:12
autor: Rokoś
silnik krokowy w przepustnicy.
problemy z VR5
: czw wrz 08, 2011 17:00
autor: lh80
Rokoś też tak uważam :rozpacz:
Żaden machanior tego nie chce potwierdzić,chyba cena za przepustnicę ich przeraża :smirk:
problemy z VR5
: ndz paź 16, 2011 16:06
autor: lh80
Problem rozwiązany-za bogato na LPG :hmm:
Komp podczas jazdy na LPG przestawiał się po za zakresy i startował z błędnymi wartościami dla PB.
Pozdro.
