Co to jest i gdzie to wpiąć ?
GayoR
Post autor: GayoR » ndz wrz 02, 2012 15:44
panowie mam bardzo ważne pytanie, ponieważ mam dziwny przypadek typu auto zimne odpala normalnie przejade 400m i zachowanie auta jak by był brak gazu podkresle ze moje auto nie jest wyposażone w instalacje. gubi obroty gaśnie i później problem z odpaleniem. nastepna sprawa jest taka ze gdy zajrzałem pod maske znalazłem taki oto luźny przewód podejrzewam ze od podciśnienia tylko czy to jest napewno to ?? i gdzie go wpiąć ?? z góry dzięki za pomoc ObrazekObrazeki pytanie czy do tego nie ma jeszcze jakiejś końcówki lub zabezpieczenia ??
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Kto Wie Co To Jest I gdzie To wpiąć ;/
Post autor: waski1 » ndz wrz 02, 2012 16:15
To ma być luźne nigdzie nie wpięte.
GayoR
Post autor: GayoR » ndz wrz 02, 2012 16:46
ok bo już sie przestraszyłem ze sie gdzieś urwał jakiś zaczep :/ a co to w ogóle jest ??
Waqa
Post autor: Waqa » ndz wrz 02, 2012 16:50
podciśnienie od zaworu egr. ale czy to ma być tak luźno, nigdzie nie wpięte to wątpię... umnie przy mechanicznym (tu widzę elektroniczny) zaworze egr normalnie jest to podpięte pod instalacje podcisnienia...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 02, 2012 17:30
W tym przypadku zaworu EGR ten przewód nie jest wpięty.Jest ta gumka i bezpośrednio w nią jest włożony ten plastik.
U ciebie ktoś przedłużył to jakąś rurką możesz ją usunąć.Jak masz wątpliwości poszukaj kogoś z takim silnikiem i zobacz.
GayoR
Post autor: GayoR » ndz wrz 02, 2012 17:54
dzieki chłopaki za pomoc, a tymczasem szukam dalszej przyczyny mojej awarii teraz wymiana filtra paliwa ... zobaczymy czym poskutkuje ...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Kto Wie Co To Jest I gdzie To wpiąć ;/
Post autor: waski1 » ndz wrz 02, 2012 17:55
GayoR pisze:dzieki chłopaki za pomoc, a tymczasem szukam dalszej przyczyny mojej awarii teraz wymiana filtra paliwa ... zobaczymy czym poskutkuje ...
Nie masz możliwości podpiąć go pod vaga ? Może sprawa szybciej by się wyjaśniła.
GayoR
Post autor: GayoR » pn wrz 03, 2012 20:20
no akurat nie mam takiej mozliwosci auto stoi na podwurku i nie da sie nim jezdzic przejade 300-400m i gasnie dzisiaj wyjąłem filtr paliwa i było w nim pełno syfu jakiegos :/ a teraz sie mecze z szybko złączkami na przewodach paliwowych... wiem ze do tego sa specjalne szypce ale ja takowych nie posiadam i musze jakos sie z tym uporac jak załoze filtr napisze czy sie wyjasniła sprawa
GayoR
Post autor: GayoR » czw wrz 13, 2012 10:10
wimina pompki paliwa czyszczenie zbiornika i nowy filtr paliwa nic nie zmieniło, podpiołem do vaga wyszły 4 błędy czujnik temperatury czujnik regulacji obrotów czujnik tlenu i jakis błąd złączki 30 niskie zasilanie:/ oddałem dzisiaj auto znowu do mechanika wymieni czujnik regulacji obrotów, to jest chyba czujnik wału o ile sie nie myle. i sprawdzi kompresje. Niech to sie juz skonczy bo mam juz dosc ciągłego naprawiania
Waqa
Post autor: Waqa » czw wrz 13, 2012 15:08
niech mechanik nie zapomni o czujniku temp. bo uszkodzony czujnik tez powoduje najdziwniejsze objawy.
radrinx01
Post autor: radrinx01 » pt wrz 14, 2012 18:13
jezeli bedziesz wymieniac czujnik temp cieczy chłodzącej to najlepiej ori i w aso skody o połowe taniej ja dałem 54 zł z oringiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
