Nierówna praca silnika, problem z odpaleniem
keriuoo7
Post autor: keriuoo7 » czw maja 23, 2013 12:29
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość:)
Obecnie jeżdżę mojej mamy autem VW Golf IV 1.6 SR 1999r przebieg:132 000 km (oryginalny)
Mam następujące problemy:
-nierówna praca silnika zaraz po odpaleniu, ale również zdarza się gdy stoję na skrzyżowaniu, czasem ruszając na skrzyżowaniu gaśnie mi i nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Na początku roku wymieniany akumulator i świece zapłonowe
-ostatnio dość często mam problem z odpalaniem, po przekręceniu kluczyka kręci, ale żeby odpalił to muszę mu dać gaz do samego końca i trzymać tak wraz z kluczykiem około 5-7 sekund.
Dodam że do wymiany mam sprzęgło bo już prawie wgl nie trzyma (ale pojadę w poniedziałek na warsztat, bo chciałbym jeszcze z grubsza wiedzieć co mu jeszcze dolega)
-dodatkowo mam problem ze skrzynią biegów (wymieniana około 1,5 roku temu na nową) a dokładnie czasem nie mogę wbić wstecznego lub jedynki (Czy może to być spowodowane tym że trzeba dolać olej do skrzyni?)
Pozdrawiam Karol, Proszę o pomoc.ObrazekObrazek
XV2
Post autor: XV2 » pt maja 24, 2013 20:34
Sprawdź przepływomierz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob paź 19, 2013 19:45
najpierw może spróbuj VAG sprawdzić jakie są błędy bo z tym odpalaniem to może być rożnie potem sprawdź szczelność dolotu aby wyeliminować lewe powietrze następnie do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy chłodzącej potem można jeszcze spróbować adaptacje przepustnicy no i tak jak wyżej kolega napisał przepływomierz tez jak najbardziej tylko ja bym najpierw sprawdził i zrobił to co ja napisałem dopiero wziął bym się za przepływkę bo to jest najbardziej kosztowny zabieg niestety..
XV2
Re: Nierówna praca silnika, problem z odpaleniem
Post autor: XV2 » sob paź 19, 2013 19:57
keriuoo7 pisze: przebieg:132 000 km (oryginalny)
Nie ma takiej opcji na te lata ja w 2 min ustawie sobie przebieg jaki chcę a i książki podrabiają z niemieckimi pieczątkami.
Chyba że auto jest od nowego w twojej rodzinie.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz paź 20, 2013 12:01
Dlaczego nie ma takiej opcji skąd możesz to wiedzieć może chłopak kupił auto sam w salonie i ma je od nowości, zamiast pomagać koledze to najlepiej tylko krytykować i właśnie przez takich jak ty mamy właśnie oszustwa w przebiegu...
XV2
Post autor: XV2 » ndz paź 20, 2013 12:36
tomcio06750 pisze:może chłopak kupił auto sam w salonie i ma je od nowości
Przeczytaj mój post jeszcze raz a szczególnie ostatnie zdanie. :panna:
tomcio06750 pisze: właśnie przez takich jak ty mamy właśnie oszustwa w przebiegu...
Kabel mam do własnego użytku i nie zakładaj z góry że jestem oszustem :kac:
Tomek
Post autor: Tomek » pn paź 21, 2013 19:40
XV2, oszustem może nie ale zbiera ci się na kolejną pauzę za całokształt to i owszem...
Jak to się mówi OSZCZEGAM :bajer:
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
XV2
Post autor: XV2 » pn paź 21, 2013 21:32
Człowiek nic złego nie napisze a od razu jakieś kolejne ostrzeżenia :panna:
quask
Post autor: quask » pn paź 21, 2013 22:08
A nie może być to np. wina czujnika położenia wału? Albo np. przepustnicy, która nie lapie obrotów jałowych? Najlepiej podlaczyc sie kabelkiem i sprawdzić błędy.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt paź 22, 2013 13:37
całkiem możliwe że to może być czujnik położenia wału ale tak jak mówisz kolego qask najpierw zaczął był od diagnozy vagiem wtedy będziemy myśleć dalej
