Uszczelka pod głowicą czy nie? 1.8T AGU
matt0312
Post autor: matt0312 » śr kwie 30, 2014 18:00
Witam, od czasu gdy kupiłem swój samochód( GOLF 4 GTI 1.8T AGU), miałem problemy z układem chłodzącym, musiałem wymienić termostat i czujnik temperatury(termostat kupiłem nowy szajs za 30 zł, a czujnik temperatury używany z innego 1.8T, ale temperatura również głupiała ponieważ w 5 sekund potrafiła skakać na 90*C i na 80*C). W zimę zauważyłem wyciek na pracującym silniku z metalowej rurki pod kolektorem ssącym. W związku z tym że nie miałem zbytnio funduszy żeby wstawić auto do mechanika, wyjmować kolektor, itp. (dopiero co kupiłem auto i byłem spłukany) to jeden spec powiedział mi żebym użył zasypki do uszczelniania chłodnic, więc tak zrobiłem i miesiąc był spokój, aż po miesiącu problem pojawił się znów, niestety w trasie więc znów użyłem zasypki która znów pomogła aż do tej pory, ale tutaj się pojawia więcej problemów ponieważ zaczęło stwarzać się ciśnienie w układzie. Pierwsza moja diagnoza była trafna a mianowicie zapchany układ. Więc wziąłem się za udrożnianie go(płyn ze zbiorniczka nie trafiał w ogóle do chłodnicy!!). Układ był drożny ale raczej też nie do końca bo zamiast 5.5L płynu wchodzi 3L.
Odnośnie Ciśnienia w zbiorniczku to ono jest jak silnik nie pracuje( zgaszony po jeździe ) gdy otworzę korek i złapie powietrze to płyn zaczyna się gotować(w tej chwili zalany jest wodą). Jak silnik pracuje to raczej tego ciśnienia nie ma bo węże nie są napuchnięte i można je normalnie zginać.
Olej jest czysty, nie ubywa go nawet grama
korek oleju również czyściutki
w płynie nie ma oleju,
silnik nie kopci,
pracuje równo i nie traci mocy, a ma jej dosyć sporo bo 190 koni i 280nm, więc napewno poczuł bym że tej mocy nie ma
Drodzy forumowicze. Błagam POMOCY!!! Nie chcę oddawać auta do mechanika bez wstępnej diagnozy bo naliczy mi kosztów, byłem już u dwóch to jeden mówi że ma kumpla co ma 1.8T i sprzeda mi goły słupek za 1200zł, bo to na sto procent uszkodzona głowica, a drugi mówi że nie wydaje mu się żeby to była głowica bo nie ma innych objawów prócz ciśnienia.
P.S. A nigdy nie doprowadziłem do tego żeby silnik miał więcej jak 90*C, wiatrak chłodnicy się włącza ale jakiś czas temu zauważyłem że jak układ "bulgotał" to chłodnica była zimna.(teraz tego nie sprawdzałem
parys2007
Re: Uszczelka pod głowicą czy nie? 1.8T AGU
Post autor: parys2007 » śr kwie 30, 2014 19:57
a sprawdzałeś pompę wodną?jak będzie uszkodzona to też będą cyrki.
matt0312
Post autor: matt0312 » śr kwie 30, 2014 20:35
Sam jej nie sprawdzałem, mechanik powiedział że pompa jest sprawna bo jest obieg, ale pompa przy rozrządzie 20 tys. km temu nie była wymieniana więc kij wie jaka ona jest, a Ci mechanicy w mojej "wsi" to też takie znawce że aż się nie dobrze robi. Golf u nich 2 dni stał na podwórku z otwartą maską, nawet do warsztatu nie wjechał. Przed chwilą sprawdzałem auto, odpaliłem jak był zimny, poczekałem aż się nagrzał, dodawałem gazu, nawet troszeczkę ciśnienia nie ma w zbiorniczku, zbiorniczek jest bez oleju, olej jest czysty, korek tak samo, a w spalinach nie ma wody. Jedynie co to mechanik co miał uszczelnić układ, zrobił to z króćcem co wchodzi do silnika, i trójnik od strony rozrządu a układ dalej nie szczelny. Szlak mnie trafia na to wszystko....
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr kwie 30, 2014 20:44
tą zasypką mogłeś przypchać kanały wodne w bloku głowicy, Musisz konkretnie cały układ przeczyścić, są do tego jakieś tam specyfiki, może pomoże ;)
matt0312
Post autor: matt0312 » śr kwie 30, 2014 20:49
jedną płukankę już zrobiłem bo płyn ze zbiorniczka w ogóle nie trafiał do chłodnicy, a to co z niej zleciało ciężko płynem nazwać :P zrobię jeszcze raz to samo, może teraz wejdzie litr więcej chociaż bo 3L na cały układ to jednak trochę za mało. :)
roman58
Post autor: roman58 » śr kwie 30, 2014 20:52
Po zgaszeniu silnika i odkręceniu korka zawsze będzie ciśnienie i wywali płyn,nawet nie raz masz ostrzeżenie że nie wolno odkręcać jak jest gorący bo można się poparzyć.W korku jak są uszkodzone zaworki też ci będzie wywalać płyn.To samo jest z tym proszkiem do chłodnic,to jest tylko na dojechanie do domu,lepiej nagrzać silnik i spuścić płyn ponieważ robi się taka maź klejąca i osiada na ściankach chłodnicy i zatyka kanały.Z tego opisu jest dobrze zmienić tą rurkę i będzie OK.
matt0312
Post autor: matt0312 » śr kwie 30, 2014 21:02
No ostatni raz takie druciarstwo stosuje :) Jak nie będzie dobrego mechanika to sam cały układ chłodzący rozbieram i tyle, łatwo jest powiedzieć uszkodzona upg, wstaw do nas my ci zrobimy za 1.5k, albo jebniety blok silnika, moj kumpel ma na sprzedaz, dam ci numer :P
matt0312
roman58 pisze:.Z tego opisu jest dobrze zmienić tą rurkę i będzie OK.
którą rurkę ? :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr kwie 30, 2014 21:22
no z tymi mechanikami tak jest, wystarczy obejrzeć na tvn turbo program jeden, tytułu nie pamiętam, to taka rzeźba czasami idzie... Kup jakiś specyfik do czyszczenia chłodnicy, albo ze 3 co by ze 3 płukanki zrobić, to są małe koszta :) lepiej wydać około 100zł i może zatrybi niż bulić 1.5klocka
parys2007
Post autor: parys2007 » śr kwie 30, 2014 21:24
kiedyś miałem taki przypadek że gotowało wodę pomimo że włączał się wentylator wymieniłem wszystko co tylko było możliwe i problem się nie rozwiązał więc doszedłem do wniosku że głowica uwalona więc zdjąłem zawiozłem do sprawdzenia splanowania itd.Naprawili zamontowałem ją s powrotem do auta a tu zonk,nic to nie dało dalej gotował wodę więc zacząłem dalej węszyć wymontowałem chłodnice podłączyłem wąż ogrodowy i była drożna więc szukam dalej.Nic nie znalazłem więc w akcie desperacji zalałem chłodnice na noc biosolem.Przychodzę rano płuczę chłodnice a z niej wyleciała garść kamienia zamontowałem chłodnice i do dzisiaj problem się nie powtórzył a minęło już jakieś trzy lata.Więc myślę że na początek powinieneś porządnie wyczyścić cały układ chłodzenia to tylko pomoże w diagnozie.
matt0312
Post autor: matt0312 » śr kwie 30, 2014 21:34
Wielkie dzięki za zainteresowanie, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Najpierw zajmę się całym układem chłodzącym i będę na bieżąco dawał znać w tym temacie co i jak u mnie.
roman58
Post autor: roman58 » czw maja 01, 2014 22:04
matt0312 pisze:
którą rurkę ? :)
No ty opisywałeś wyciek z rurki pod kolektorem.
matt0312
Post autor: matt0312 » pt maja 02, 2014 07:56
roman58 pisze:
matt0312 pisze:
którą rurkę ? :)
Tak, ale teraz już stamtąd nie leci, bo proszek zapchał nieszczelność :) Wycieki są z kilku innych miejsc, po majówce zabieram się za cały układ chłodzący. Wczoraj się przejechałem trochę ostrzej i temperatura była 90 stopni, a chłodnica zimna, więc to od termostatu i od niej zacznę, miejmy nadzieje że skończy się tylko układem chłodzącym, bo zaczyna mi brakować mojego samochodu, albo bardziej koników w tym samochodzie :)
matt0312
Post autor: matt0312 » sob maja 03, 2014 19:39
Panowie, jeszcze jedno pytanie, czy jeśli dolny wąż od chłodnicy (ten co wychodzi z bloku silnika) od termostatu jest cały czas zimny jak lód a górny gorący to czy od tego miejsca szukać problemu który opisywałem powyżej ? :)
