volkswagen Golf IV ,1.4 16v ,1998 r
Gdy wciskam sprzęgło obroty spadają i gaśnie auto
Tak jak w temacie gdy wciskam sprzęgło obroty spadają i gaśnie auto, ,tak samo jest gdy jestem na rondzie ,ruszam z jedynki ,chce dwójkę wrzucić ,samochód gaśnie
,przy dojeździe do do skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną ,wrzucam na luz bo przede mną czerwone światło i samochód gaśnie ,przy parkowaniu pojawia się ten sam problem ,muszę sporo przygazować by jakoś zaparkować
. UWAGA problem pojawił się po wyjęciu akumulatora ,ponieważ padł mi ,i musiałem go naładować ,proszę o wszelką pomoc ,to dla mnie na prawdę ważne. Pozdrawiam
Re: Gdy wciskam sprzęgło obroty spadają i gaśnie auto Pomocy
Jeszcze nie ,Jutro mój tata ma się do znajomego mechanika przejechać i spytać się ,jaka może być przyczynapeppa_814 pisze:Sprawdzałeś czy są jakieś błędy?
wygląda na to że przepustnica się nie zaadoptowała.Musiał byś zrobić adaptację.Najlepiej wyczyścić i zaadoptować
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pironet pisze:wygląda na to że przepustnica się nie zaadoptowała.Musiał byś zrobić adaptację.Najlepiej wyczyścić i zaadoptować
Możesz coś więcej o tym powiedzieć ? bo zbytnio nie mam pojęcia o tym
viewtopic.php?t=117701" onclick="window.open(this.href);return false;
jak kolega wyżej,dodam że w twoim przypadku nie ma dużo roboty ,jest też opcja czyszczenia spreyem do przepustnic bez zdejmowania ale nie polecam
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pironet pisze:jak kolega wyżej,dodam że w twoim przypadku nie ma dużo roboty ,jest też opcja czyszczenia spreyem do przepustnic bez zdejmowania ale nie polecam
Tak jak mówiłem ,dziś tata był u mechanika
Co powiecie o tym gaśnięciu auta na wstecznym podczas parkowania ? więcej gazu ,mniej sprzęgła ? czy może jednak jest coś nie tak ?
generalnie gaśnięcie auta o którym mówiłem ma się do sytuacji w której np dojeżdzasz do skrzyżowania i po wciśnięciu sprzęgła auto gasnie,nie trzyma wolnych obrotów,faluje.Jęśli tobie chodzi o gaśnięcie przy parkowaniu czy ruszaniu to bardziej obstawiam nie wyczucie auta a dokładnie sprzęgła.Myślę że nie masz się czym martwić.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Być może masz racjępironet pisze:generalnie gaśnięcie auta o którym mówiłem ma się do sytuacji w której np dojeżdzasz do skrzyżowania i po wciśnięciu sprzęgła auto gasnie,nie trzyma wolnych obrotów,faluje.Jęśli tobie chodzi o gaśnięcie przy parkowaniu czy ruszaniu to bardziej obstawiam nie wyczucie auta a dokładnie sprzęgła.Myślę że nie masz się czym martwić.
- SUCHY89201
u mnie było podobnie po adaptacji przepustnicy i dokładnym czyszczeniu odmy problem ustał .
Mój Golfik Szanuj Zieleń ZAPRASZAM ---->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6405962" onclick="window.open(this.href);return false;
