Kilka dziwnych odczytów z golfa 4 1.4 - 16V
malina87
Post autor: malina87 » ndz mar 15, 2015 15:41
Dodam że spalanie w mieście jest dość wysokie, a co do hamowania to tak też ostatnio jakoś inaczej to wygląda.
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 15, 2015 16:50
w czym problem?auto jest z gazem?sonda sprawdzona?co z hamulcami się dzieje?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
malina87
Post autor: malina87 » ndz mar 15, 2015 16:56
Sonda niby wymieniana w styczniu tego roku, co prawda kupiona używka. W cyklu miejskim pokazuje spalanie w przedziale 11 - 14L, auto bez instalacji gazowej. A co do układu hamulcowego to właśnie mam wrażenie że coś gorzej hamuje. Nie wiem dokładnie co oznaczają te błędy.
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 15, 2015 17:02
wykasuj pojezdzij i sprawdz co się pokaże.co do hamulców to to jeśłi nie swieci ci się kontrolka esp to raczej masz sporadyczne i pewnie trza by wyczyścić styki w czujniku ciśnienia serwa no chyba że pedał zrobił się twardszy wiec może gdzieś być problem z podcisnieniem.co do spalania to ciężko mi się wypowiedzieć bo na początek sprawdził bym działanie sondy,nieszczelności w układzie dolotowym oraz czyszczenie i adaptacja przepustnicy.Silnik pracuje równo ?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
malina87
Post autor: malina87 » ndz mar 15, 2015 17:05
Na początku stycznia 2015 był wymieniony cały silnik. Sondy używki, czyszczenie i adaptacja przepustnicy. Silnik pracuje równo i jeździ bez zarzutów. Oczywiście prócz tego spalania. Co do hamulców kontrolka od ESP świeci się od samego początku jak kupiłem auto.
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 15, 2015 19:26
co do esp to wskazuje na podciśnienie ,albo czujnik albo serwo albo gdzieś nieszczelność.Było by tp logiczne gdyby auto falowało albo miało podwyższone obroty wskazywało by to gdzieś na nieszczelność podciśnienia co mogło by sie objawiać zwiększonym spalaniem ale jeśli piszesz że auto pracuje dobrze to ciężko tak ogarnąć bez oględzin
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
malina87
Post autor: malina87 » pn mar 16, 2015 12:55
Odpala bez problemu, obrony czy na zimnym czy na ciepłym trzyma równo. Są niby jakieś błędy sondy lambda ale nie wiem jak je rozumieć:
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - - Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR - wartość, problem wykonawczy
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - - Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - otwarty obwód grzałki
17606 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S2: Electrical Malfunction
P1198 - 35-00 - - Sonda Lambda HO2S 2, bank 1, obwód grzałki (EOS, przewody)
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-00 - - Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 - grzałka zwarta do masy
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga - b.jałowy
