Problem z silnikiem 2.3 v5
Witam wszystkich forumowiczów na wstępie powiem że jestem tu nowy i jesli dodalem post w złym miejscu to przepraszam. Mam problem z silnikiem zaczęło sie od tego że nie chciał odpalać na ciepłym silniku chociaż nie zawsze, ale dosyć często tak bylo, wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej ten w obudowie termostatu 4 pinowy (miałem niebieski ale w sklepie dostałem zielony). Po tym zabiegu chwile bylo ok, ale dzisiaj zaczął mi wariować, najpierw jechalem i jak sie zatrzymałem zgasł i nie chcial odpalić po kilku próbach odpalił potem to samo stało się podczas jazdy znowu kilka prób, jakies 15-20 min i odpalił i tak jeszcze dwa razy mi zrobił i nie mam pojecia co to może być. Pomocy!!!!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zacznij od podpięcia pod kompa. Możliwe, że czujnik temperatury dalej robi problemy...to że jest nowy, nie oznacza że jest ok
Mam pytanie czy przez to ze silnik gaśnie podczas jazdy lub nie odpala moze wywalać błąd czujnika prędkości obrotowej silnika?
Re: Problem z silnikiem 2.3 v5
predzej na odwrot, uszkodzenie czujnika walu korbowego (G28 ?)moze powodowac w/w objawy.
