1.6 AKL SR - sam dodaje gazu, nie schodzi z obrotów
Problem z 1.6 AKL (sr)
najczęściej (jakieś 90% przypadków) jak jest ciepły
nagle sam z siebie dodaje gazu, puszczam gaz nie schodzi z obrotów, które powoli rosną
Przepustnica czyszczona, adaptacja zrobiona sama z siebie na odpalonym, przed czyszczeniem nie chciała się adaptować przez kompa
Czujnik temperatury - wywala jego błąd na vagu, pokazuje na liczniku dobrze, ale może daje zły sygnał? wymieniany był prawie rok temu bo dawał dobry sygnał do kompa, a zły na licznik (wariował lub całkiem leżał wskaźnik temp)
jakieś pomysły? czy to może być wina czujnika własnie? wolę go wymienić znowu, wcześniej wsadziłem ori nowy.
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
Możesz zacząć od odpięcia czujnika wspomagania lecz myślę, że to nie to > viewtopic.php?p=6740634#p6740634" onclick="window.open(this.href);return false;
W swoim AKLu mam już chyba czwarty czujnik temp. Jak było z nim coś nie tak, to nie miało to jednak wpływu na obroty o jakich piszesz.
Zrób reset kompa - odepnij na chwilę klemę z akumulatora i dopiero zrób adaptację przepustnicy. Prawdopodobnie jakiś błąd się zawiesił i nie dało się poprawie przeprowadzić adaptacji. U mnie tak było. Objawy po czyszczeniu przepustnicy miałem podobne - odłączenie aku pomogło.
p.
p.
Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania.
Odpiąłem, wydaje mi się ciut lepiej ale nie robiłem jeszcze trasy żeby sprawdzić czy gaz się zawiesza./ Dam znać
Miałem tak w leonie te 1.6 sr i pomagało gdy odlaczylem wtyczke od zaworu egr , pozniej zalozylem drugi zawor i bylo . Sprobuj odpiac wtyczke od egr i zobacz
PROBLEM CAŁY CZAS
odpięcie wtyczki od czujnika wspomy nie podziałało.
Jutro zmienię czujnik temp bo kupiłem
Sprawdzałeś dolot czy jest szczelny? Lubi pękać ta rura harmonijkowa. To samo przewód idący do Serwa.
Re: 1.6 AKL SR - sam dodaje gazu, nie schodzi z obrotów
Miałem to samo w Leonie, silnik AKL. Obroty same wzrastały i samochód też przyspieszał sam, dodatkowo też był błąd czujnika na komputerze i wymiana czujnika temperatury pomogła. Czujnik kupiłem firmy elth i rok już działa bez problemu.
Witam ja kiedyś tak miałem w golf4 ze obroty stały na 3 tys i nie chciały spaść wymieniłem przepływomierz i pomogło
Zanim się kupi nowy przepływomierz (nie tania rzecz), to można spróbować samemu go wyczyścić. Tu jest instrukcja: viewtopic.php?t=199571" onclick="window.open(this.href);return false; Ale ostrzegam - przepływomierz to bardzo delikatna rzecz! Jak druciki są czyste to lepiej sobie darować grzebanie przy nich i złożyć element.bangbrosss pisze:Witam ja kiedyś tak miałem w golf4 ze obroty stały na 3 tys i nie chciały spaść wymieniłem przepływomierz i pomogło
Jak w swoim odepnę przepływomierz to na biegu jałowym nic się nie dzieje. Wystarczy zapomnieć podłączyć przepływomierz (raz mi się to zdarzyło), a autku zaraz w czasie jazdy braknie mocy.
tochu, jak masz LPG to zerknij tu > viewtopic.php?p=6741900#p6741900" onclick="window.open(this.href);return false;
p.
sivvy pisze: dodatkowo też był błąd czujnika na komputerze i wymiana czujnika temperatury pomogła
zmieniłem czujnik i od 4 dni od wymiany póki co ani razu tego nie zrobił - więc możliwe, że jednak on pomógł.
W razie jednak braku zmian dam znać
