Witam.
Jestem posiadaczem golfa z silnikiem 1.8 t AUM, auto sprowadziłem osobiście z niemiec od właściciela więc przepieg mam udukomentowany, problem polega natym że w upalne dni jadąc w mieście czasami zapali mi się kontrolka oleju i miga na czerwono i brzęczyk też po chwili gaśnie sama nadmieniam że dzieje się to na niskich obrotach tak ok 1500 - 2000rpm.
Olej mam zalany motul 5w 40 x-cass, wymieniłem czujnik ciśnienia oleju brązowy i dalej bez zmia.
Mierzyłem ciśnienie i przy 90 stopni przy 900rpm - 1.5bar. a przy 3000rpm - ok 4bar czy to dobre ciśnienie? proszę o pomoc w temacie.
Pozdrawiam.
1.8t AUM ciśnienie oleju
czystość sita na smoku do sprawdzenie ja miałem to samo i czyszczenie pomogło
banast2007
kolego dzisiaj byłem u mechanika zmieniał mi uszczelkę pod klawiaturą okazało się że panewka wałka rozrządu od strony koła pasowego sie wytopiła niewiem czym to jest spowodowane ale ciśnienie oleju może tam uciekać, mechanik powiedział że czeka mnie wymiana głowicy!!! może wie ktoś jak temu zaradzić.
