Problem z odpaleniem, rozrusznik kręci
: ndz mar 12, 2017 18:40
Mam ciąg dalszy problemu z moim MK4. Po wymianie i adaptacji EGR oraz przepustnicy pojeździłem 2-3 dni i auto zaczęło robić problemy przy odpalaniu.
Sprawdziłem błędy niestety nic nie pokazuje komputer.
Odpaliłem go dzisiaj na zimnym po kilkunastu dniach przerwy i ruszył bez większych problemów. Niestety po niespełna 2 km, po zatrzymaniu auta nie mogłem już jechać dalej. Próbowałem go odpalić na przeróżne sposoby i zauważyłem że po odłączeniu pompy paliwa auto odpala na chwilę, wskakuje na 4tys obrotów i gaśnie. Niestety po przywróceniu pompy dalej nie odpala i tak w kółko.
Mam 3 podejrzanych:
wtryskiwacze podają za dużą dawkę paliwa i nie ma silnik jak tego spalić,
coś nie tak jest z zapłonem i nie daje rady przy odpowiedniej dawce paliwa,
komputer po wymianie przepustnicy świruje i brak mu odpowiednich ustawień.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wykluczyć samemu kilka z powyższych możliwości? A może szukam nie w tym miejscu co trzeba?
Silnik AZD 1.6 16v.
Mam 3 podejrzanych:
Silnik AZD 1.6 16v.
