1.8T AGU - bierze olej
Przem4S
Post autor: Przem4S » wt sie 29, 2017 22:02
Otóż problem - auto pobiera oleju, nie dymi (na zimnym/ciepłym), pod autem sucho (garaż).
1.8T AGU z LPG (Prins), posiada lubryfikator gniazd zaworowych.
Gdzie szukać problemu? Odma? IC czysty.
Golf IV 1.8T GTI | Golf III 1.8 ADZ
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 30, 2017 00:42
Po co lubrifikator ja bym obstawiał głowice do roboty źle wtryski i po głowicy w pasku u ojca ten motor bez tematu zrobił 400 tys i śmiga dalej
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.8T AGU - bierze olej
Post autor: myszazro » śr sie 30, 2017 01:05
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolektor po 2 latach na lubryfikacji....tfu...
jaka lubryfikacja będzie najlepsza ?
Przem4S
Post autor: Przem4S » pn wrz 04, 2017 12:38
Co do libryfikatora - sprawdze jak sytuacja ma się u mnie w kolektorze.
Co do wtrysków, Keihin pomarańczowe.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn wrz 04, 2017 15:29
Uszczelniacze zaworowe pewnie twarde jak kamień . Pierścienie tłokowe pewnie zapieczone - standard :grin:
Nie dymi bo masz pewnie sprawny katalizator . Ostatnio robiłem taka skodę co brała ponad 2l na 1000 km i tez nie dymiła. W kacie pełno popiołu.
Po wymianie pierścieni i uszczelniaczy problem znikł .
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
Przem4S
Post autor: Przem4S » czw wrz 07, 2017 14:05
@vwer2
Skoro stawiasz na uszczelniacze i pierścienie, czy pomiar kompresji wskaże takie zużycie?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw wrz 07, 2017 15:08
Przem4S pisze:Skoro stawiasz na uszczelniacze i pierścienie, czy pomiar kompresji wskaże takie zużycie?
NIE.
Nawet paradoksalnie kompresja będzie lepsza . Szlak trafia pierścienie zgarniające - zużyte lub są zapieczone. Olej nie jest zgarniany z cylindra i dostałe się nad tłok co powoduje lepsza szczelność cylindra ( tak samo jak przy tzw. próbie olejowej). Jeśli nie masz wycieków z silnika a ubywa oleju to niestety ale głowica i miska+tłoki OUT :ass: . Czyścisz tłoki , zakładasz nowe pierścienie , koniecznie wymiana uszczelniaczy (20 szt. :crazy: ) +sprawdzenie zaworów ,planing itd i cieszysz się silnikiem kolejne 15 lat i 300K Km :grin:
PS. koniecznie skontroluj przy okazji łańcuch , ślizgi i napinacz rozrządu ( co niektórzy zapominają o tym ,ze pomimo paska rozrz. jest tam też łańcuch albo nawet nie wiedza o jego istnieniu ) :grin:
tel. 694 379 076
