Bora 2.3 Wymiana rozrządu
Witam, czy przy wymianie rorządu w silniku 2.3 V5 wymienia się tylko łańcuszek i ślizgi czy koła również ??? Pytam ponieważ będe się nie długo zmagał z wymiana i w sklepie jest dostępny tylko łańcuszek ze ślizgami
Re: Bora 2.3 Wymiana rozrządu
wszystko sie wymienia po czym ida lancuchy bo sa 2 (rolki, slizgi, napinacze), to sie robi raz na cale zycie
przy wymianie rozrzadu w tym silniku albo skrzynie musisz wyciagnac albo silnik ze skrzynia
co ci sie dzieje, ze podejmujesz takie kroki? u mnie silnikiem telepalo, nierowno pracowal, z rury byly przedmuchy, cykal,
ogolnie objawy jak by glowica byla do remontu...
po wymianie rozrzadu silnik pracuje rowno i ogolnie ciszej pracuje na postoju, zrobilem 16tys i jak naraie hula pieknie,
swiece jeszcze ostatnio wymienialem bo przerywal na garnku
ogolnie najlepsza jednostka silnikowa, piekne brzmienie, dosc zrywna, malo pali jak sie nie cisnie
Co się dzieje- grzechocze strasznie nawet na ciepłym silniku , a powiedz mi koła są dostępne w sklepie czy tylko serwis ??? I jakiej firmy zakładałeś ten rozrząd ???
u mnie sie troszke lancuszek wydluuuuzyl
wszystko serwis, nic nie bylo w sklepach, mecher mi to ladnie poskladal i niezle se za to wzial z czesciami - 3600zl w tym uszczelnienie silnika, sam jakis gumowy waz do chlodnicy to kosz 700zl,
ALE WARTO WARTO w ten motor inwestowac ,
jaki przebieg? ja mialem dokladnie 222tys wyglada na ori po stanie i wnetrzu auta,
juz go takiego kupilem z nierowna praca, poprzedni wlascicel probowal cos zrobic, wymienial wszystko pokolei (caly uklad zaplonowy) ale mu sie nie udalo ozywic V'ki dlatego sprzedal,
Przebieg Auta to 280 Tyś, mam dylemat z tymi kołami co zrobić czy nowe czy olać temat i założyć nowy łańcuch i ślizgi chociaż nie powinno się tak robić raczej jak zestaw nowy to nowy cały
wszystko zalezy ile chcesz tym autem jezdzic, jak rok, dwa to zrob to polebkach, a jak 5, 10, 15 lat to wymieniaj wszystko, bedzie sluzyl
patrzac na dzisiejszy rynek motoryzacyjny to ja swoja V'ka jezdze az podlogo w nim wyleci, a narazie jest na niej jeszcze ori baranek
