Witam wszystkich serdecznie,
posiadam VW Golf IV 1.4 16V ostatnio jadąc trasę ok. 130 km w pewnym momencie auto tak jakaby na chwilę straciło na mocy ( dosłownie na chwilę) i po chwili było już wszystko ok. Wczoraj jadąc krótsza drogę tez tak mi sie zdarzyło. Co może byc przyczyną ? Może to filtr paliwa ? Co warto jest sprawdzić. Z góry dziękuje bardzo za pomoc Pozdrawiam.
Chwilowa utrata mocy
Re: Chwilowa utrata mocy
Przyczyn może być kilka. Od czujników poprzez sondy i przepustnicę na elektryce kończąc. Podejrzyj vagiem czy nie zapisanych w ECU silnika jakiś błędów.
Sondy były jakiś czas temu wymieniane tak samo czujnik położenia wału i czujnik położenia wałków rozrządu więc problem chyba jest w czymś innym. Postaram sie podpiąc go pod komputer tak jak mówisz i zobaczymy co wyjdzie
