1.6 APF podciśnienie wypiety przewód spalanie 15L
k-m-r1
Post autor: k-m-r1 » pn sty 28, 2019 17:01
Mecze sie z falowaniem obrotów + wysokie spalanie 15L PB
Znalazłem wężyk idący od kolektora dolotowego po stronie pasażera dalej do trójnika. Jeden wężyk za trójnikiem jest przypięty trytką i wisi. Wygląda jak by długo ktoś go nie wpinał. Możę poprzedni włąsciciel kombinował.
Auto ma lewe powietrze STFT i LTFT poza zakresami.
Szukam schematu wężyków 1.6 APF 1999r lub inny podobny AKL
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.6 APF podciśnienie wypiety przewód spalanie 15L
Post autor: myszazro » pn sty 28, 2019 17:56
k-m-r1
Post autor: k-m-r1 » pn sty 28, 2019 18:10
Patrzyłem na podobne schematy.... od 3 dni meczę temat.
Jak widać na moim foto wężyk wychodzi z kolektora przy 1 cylindrze. Na schemacie brak wężyka i trójnika.kolektor z AKL tego nie mają.
Może ktoś ma ten silnik chyba ABF miały podobnie. Jutro nagram film.
k-m-r1
Post autor: k-m-r1 » pn sty 28, 2019 21:54
Bełędy na silniku to:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
16845 - Fuel Level Sensor Circuit: Implausible Signal
P0461 - 35-10 - - - Intermittent
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-10 - - - Intermittent
Po wykasowaniu wracają.
Po odpaleniu słychać jak zaciąga powietrze rurką i gdzieś jeszcze...?? W pewnym momencie schodzi z obrotów i prawie przygasa zatrzęsie silnikiem i litania błędów.
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 29, 2019 00:03
Zaslep i w miedzyczasie draz gdzie to ma byc podpiete.Gaz jest?moze do silownika sterujacego klapami dlugosci dolotu?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
k-m-r1
Post autor: k-m-r1 » czw sty 31, 2019 16:19
Zaślepione brak zmian po zaślepieniu przewodu.
Czy ktoś może pokazać gdzie idą przewody podciśnienia z dolotu 1 cylindra?
Przewody sterowania klap OK sprawdzone brak uszkodzeń i na swoim miejscu.
