1.6 16v AZD bierze olej
Re: 1.6 16v AZD bierze olej
Na końcu kolektora wydechowego jest taka puszka w którą wkręcona jest sonda. Tam właśnie jest pre kat. Aby go sprawdzić trzeba rozpiąć wydech właśnie za tą puszką i spojrzeć czy jest tam takie ala sitko o strukturze zbliżonej do plastra miodu czy może stopiony glut.
A nie nazywa się to DPF? Żeby ściągnąć ten tłumik to masakra albo cięcie albo męczarnia straszna.marcin7x5 pisze: ↑wt paź 13, 2020 17:22Na końcu kolektora wydechowego jest taka puszka w którą wkręcona jest sonda. Tam właśnie jest pre kat. Aby go sprawdzić trzeba rozpiąć wydech właśnie za tą puszką i spojrzeć czy jest tam takie ala sitko o strukturze zbliżonej do plastra miodu czy może stopiony glut.
Nie ten rocznik Panie i jak już to w benzynie GPF. Do odkręcenia 4 nakrętki.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Owszem jest to uciążliwe w szczególności jak nakrętki są skorodowane. Od razu lepiej zaopatrzyć się w nowe miedziowane...
Masz przegrzane uszczelniacze oraz pierscienie olejowe mogły odksztalcić się. Mozesz. Miec też wyciek. Pierscienie olejowe przerabialem w AKL ale dramatyczny stan miały uszczelniacze przegrzane i twarde takie będa puszczać.
