Szarpie przy przyspieszaniu i stałej predkosci
keram212
Post autor: keram212 » śr mar 08, 2023 10:48
Witam. Powracam z problemem szarpania.. ( Obojętnie czy PB czy LPG) Przyspieszajac na 2 czy 3 biegu odczuwam poszarpywanie w okolicach 1800-2500 obrotow (nie jest to za kazdym razem), do tego jadac 50-60km/h (4 bieg okolo 1800-2000 obrotow) wyczuwam też nieprzyjemne poszarpywanie. Egr czyszcony/zaadaptowany (podmieniany tez był), przepustnica czyszczona zaadaptowana, map sensor czyszczony (podmieniany na inny), cewki poltora roku temu wymieniane, swiece rok temu (brak wypadania zaplonow w logach, brak błędów wypadania), filtry wymienione. Z błędów pojawia sie tylko blad drugiej sondy lambda za katem (po wymianie tlumików i wstawieniu kata uniwersalnego zaczelo wyskakiwac - predzej nie miał wcale kata ale objawy byly juz na starym tlumiku tez). Podczas "poszarpywania" obroty idą równo w gore (nie faluje nic)
Czy winowajcą możgą być te felerne nity w skrzyni? Da sie to jakoś kurcze sprawdzić? Albo moze poduszka skrzynki/ silnika jakos przenosi wibracje na auto?
PredatorC
Re: Szarpie przy przyspieszaniu i stałej predkosci
Post autor: PredatorC » śr mar 08, 2023 15:02
Sprawdź czy dolot jest absoltunie szczelny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 08, 2023 22:17
Na próbę to odepnij wtyczkę z egr I zobacz wtedy czy szarpanie ustanie. Jeśli nie to może to być wina skrzyni biegów. Jeśli ustanie to zaadaptuje od nowa egr o ile jest sprawny. Oczywiście pi wykasowaniu warto wyuczonych.
Maszan
Post autor: Maszan » czw mar 09, 2023 13:45
Generalnie sprawdź to co kolega wyżej. Z nitami ( a właściwie z pękniętym kołem talerzowym)miałem podobne szarpania. Ale warto też przyjrzeć się oponom- miałem podobne poszarpywania ostatnio- podejrzenia padały na korekcję składu LPG w tych zakresach obr . Ale akurat żywot opon wielosezonowych dobiegał końca i zakupiłem nowe. Wszelkie objawy zniknęły jak ręką odjąć. Także trop z oponami też bywa właściwy.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
keram212
Post autor: keram212 » czw kwie 06, 2023 14:16
Wracam do tematu po paru dniach testów, zauwazylem ze jak byly troche cieplejsze dni to auto chodziło okej. Problem pojawia/nasila się w momencie kiedy jest wilgotno, czyli odpuszcza mróz z nocy, pada deszcze lub jest po deszczu. Logi robiłem jakis czas temu podczas jazdy - nie wypada zapłon, mam 4 osobne cewki ktore wymienialem z półtora roku temu, swiece rok temu nowe NGK, jakies pomysly gdzie szukac dalej? albo czy cos da spryskanie wodą cewek? (kojarze ze kable iskrzyły ale cewki - "paluchy"?)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 06, 2023 21:50
Skąd wiesz ze nie wypada zapłon? Patrzyłeś w okienkach w grupie 14,15 ? Do ilu zlicza czy ciągle pokazuje 0. Błąd wywali dopiero jeżeli zliczy więcej niż 15 braków zapłonu w danym cylindrze.....
keram212
Post autor: keram212 » wt kwie 11, 2023 19:50
marcin7x5 pisze:
Przesyłam link do logów zrobionych dziś, grupa 14/15/16, na benzynie i na gazie:
https://log.tunezilla.com/s/ETA1ItoG
Jazda caly czas w przedziale obrotów w ktorych wystepuje szarpanie tj. 50-60km/h (prócz nawrotki)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 11, 2023 20:53
Wygląda ok. Może spróbuj wykasować wartości wyuczone i od nowa zaadaptować zawór egr.
keram212
Post autor: keram212 » wt kwie 11, 2023 23:04
marcin7x5 pisze:
Jakiś czas temu czytałem o tym - niestety nie pamiętam jak to się robi, byłbym wdzięczny jeżeli wiesz żebyś podał jaka metoda to zrobić?
Maszan
Post autor: Maszan » śr kwie 12, 2023 13:03
Adaptacje na kanale 74 robisz . Ważne : silnik ma mieć temp. miedzy 10 a 50st C . Inaczej Cię nie puści żeby zaadaptować.
keram212
Post autor: keram212 » śr kwie 12, 2023 20:39
Maszan pisze:
Dzięki, akurat wiem jak robic adaptacje i egr i przepustnicy, gorzej z usunieciem nastaw wyuczonych
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 12, 2023 22:49
Wchodzisz w 02 engine potem wybierasz 10 adaptation u wybierasz kanał 00 i klikasz w go / read a potem Save....
keram212
Post autor: keram212 » czw kwie 20, 2023 18:51
marcin7x5 pisze:
Niestety, wykasowałem zrobiłem adaptacje i EGR i przepustnicy, pojeździłem na benzynie trochę, potem na gaz już przełączyłem i tak jak było tak jest, czy to na PB czy LPG, tracę już powoli nerwy na to... Czy coś jeszcze mogę sprawdzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 20, 2023 20:40
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to poprawność działania przepustnicy.
