Strona 1 z 1
1.8T AUM Brak korekt sondy lambda
: sob kwie 29, 2023 07:49
autor: patryk2914
Witam. Mam problem z korektą sondy Lambda. Korekty krótko i długoterminowa jest ciągle 0%. Napięcie sondy na wolnych 1.1V. Podmieniona sonda oraz przepływomierz i brak zmian,ciągle zero. Zauważyłem że po nocy odpalając przez kilka sekund nierówno pracuje. Błąd w ECU to tylko niskie napięcie zacisk 30.
Re: 1.8T AUM Brak korekt sondy lambda
: ndz kwie 30, 2023 12:33
autor: marcin7x5
Sprawdzić trzeba miernikiem przewody elektryczne od wtyczki sondy aż do ecu pod kątem zwarcia lub zbyt dużego oporu.
: wt maja 02, 2023 07:33
autor: patryk2914
Przyczyna odnaleziona. Złe podłączenie kostek pod podszybiem. Sterownik po każdym wyłączeniu zapłonu tracił pamięć.. Teraz moje pytanie to czy ktoś z grupy robił SWAP ME 7.5 do 1.8T AGU MK4? Poprosiłbym jakieś rzetelne schematy bo te które udało mi się znaleźć widać dużo minęły się z prawdą.
Dawca Octavia I 1.8T AUM 2003r.
Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam.
