Strona 1 z 1
1.6 AKL ciezko odpala dławi się zalewa.
: pn lis 27, 2023 01:20
autor: master8070
Witam szanowne forum, mam bardzo dziwny przypadek Leona 1.6 AKL mianowicie auto miało falowanie na obrotach na zimnym i wyrzucało błąd nastawnik przepustnicy brak sygnału już dokładnie nie pamiętam i przepustnice wymieniłem na nową i tu zonk auto przestało odpalać mimo adaptacji w VAG, wsadziłem stara przepustnice wyczyszczona i zaadoptowana i wyrzuciło błąd przeplywki zbyt wysokiej mieszanki paliwa i czujnik g40 wymieniony czujnik i przepływka sprawdzona wiazka do przepływki i jest git ale auto odpala I zalewa go strasznie paliwem jak dodam gazu to strzela w wydech pochodzi xhwile zgaśnie i później ciezko odpalic bo jest zalany, kompresja sprawdzona rowna na wszystkich prawie 12 bar dodam jeszcze że psikalem plakiem w okolice dolotu zero poprawy. A i świece wjechały nowe
Re: 1.6 AKL ciezko odpala dławi się zalewa.
: pn lis 27, 2023 19:10
autor: marcin7x5
W tych silnikach jeżeli pojawia się falowanie na biegu jałowym to 80% wina jest nieszczelnego dolotu. Jeśli w dodatku po rozgrzaniu silnika sie polepsza to wina jest w uszczelkach kolektora ssącego a dokladnie w miejscu dokręcenia kolektora do głowicy.
: pn lis 27, 2023 23:29
autor: master8070
Ale on ciezko odpala teraz i nie da się go zagrzać. Problem jest taki, że jak odpali to pracuje ale nie rowno i strzela w wydech bo zalewa go paliwem. Pytanie moje czy przez niezzczelnosc w dolocie może nie być wystarczajaco powietrza by wykonać odpowiednio pracę na cylindrze i przez to go zalewa ?
: wt lis 28, 2023 18:27
autor: marcin7x5
Jeśli nieszczelność jest za przepływką to nie dziw się że zalewa paliwem które dawkowane jest na podstawie odczytu z przepływki.
: wt lis 28, 2023 19:53
autor: master8070
Uszczelniłem i odpalił ale teraz nie rowno chodzi a cewka jest nowa świece też. Zostały ewentualnie przewody bo nadal nie rowno pracuje ale już odpala I reaguje na gaz ale strzela. Błędów nie zdarzyłem sprawdzic błędów w vagu.
: śr lis 29, 2023 18:27
autor: marcin7x5
Ale pacuje na wszystkich cylindrach czy któryś kuleje. Jeśli kuleje to zamień miejscami świece i lub przewody zapłonowe. Jeśli nadal kuleje to warto podpiąć vaga i popatrzeć na którym cylindrze jest tzw missfire....
: śr lis 29, 2023 21:06
autor: master8070
Kuleje na wolnych obrotach dawka paliwa jest między 140 a 180 mg
: śr lis 29, 2023 22:56
autor: master8070
Auto po odpięciu czujnika walka rozrzadu zaczęło pracować równo I wyrównała się dawka paliwa, można się było nim przejechać więc jutro wchodzi czujnik polozenia walka i 3 raz sprawdzenie rozrzadu i dam znać czy jest okey
: czw lis 30, 2023 19:47
autor: master8070
Po wymianie czujnika walka nadal to samo nie jeździ a po odpięciu dziala
: pt gru 01, 2023 18:59
autor: marcin7x5
Bo problem nie jest w czujniku wałka rozrządu. Może być w jego okablowaniu lub samym ecu silnika ale nie musi. Jak odepniesz czujnik to ecu silnika prawdopodobnie podstawia sobie jakieś wartości zapisane w mapie silnika na stałe tak aby można było dojechać w pr,ypadku awarii.
: ndz gru 03, 2023 00:15
autor: master8070
Wymienione ecu i chodzi jak pszczółka. Dzięki bardzo.
: pn gru 04, 2023 19:35
autor: marcin7x5
Z tą wymianą ecu to po diagnozie czy strzał w ciemno był?
