Czujnik airbag w siedzeniu pasażera
Hej, dziś wydarzył mi się mały problem a mianowicie żona chcąc ustawić fotel uderzyła nim mocno i zaświeciła się kontrolka airbag. Gdy zajrzałem pod fotel zauważyłem, że przewód idący od kostki do fotela został wyrwany z zaczepu, więc pewnie albo został wyrwany z czujnika albo przerwany. Da się to naprawić łatwo samemu czy jest z tym dużo roboty? Czy może problem jest w innym miejscu? Chciałem załączyć zdjęcie, ale coś nie chce mi się załadować.
Re: Czujnik airbag w siedzeniu pasażera
Sprawdź we wtyczce czy łączy dobrze. Możliwe że to chwilowa przerwa wskutek szarpnięcia.
