Nierówne praca silnika przy niskich obrotach ?
youngdee
Post autor: youngdee » wt gru 04, 2012 23:19
Witam ! Od czasu do czasu mój mk5 1,6 FSI wkręca się na nierówne obroty. Wszytko zaczęło się (chyba) od tego że wjechałem w dość dużą kałuże i po przyjeżdzie do domu zaczęły się problemy. Najpierw gdy odpalałem gasł a potem nierówno pracował na niskich obrotach. Aktualnie na obrotomierzu na wolnych obrotach wskazówka pokazuje 700 obrotów. Co może być spowodowane tą usterką czy jakieś zwarcie w przewodach czy może coś z przepustnica ? Z góry dzięki za pomoc !
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 05, 2012 10:46
na dobry początek odczyt ewentualnych błędów ze sterownika silnika, potem zabrałbym się za czyszczenie przepustnicy, skoro powiadasz że zaczęło się to dziać po wjechaniu w kałużę kolejną rzeczą jaką bym sprawdził do sondy lambda ale wówczas powinien być błąd w ECU, a przewody WN i świece wiesz kiedy był wymieniane?
youngdee
Post autor: youngdee » śr gru 05, 2012 11:26
Przewodów niewymienialem a świece wymienialem 2 lata temu. Po diagnostyce komputer wykrył błąd 0414 - Sterownik błędnie kodowany. Po czyszczeniu przepustnicy chodzi trochę lepiej ale to jeszcze nie jest to.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
