Kolejna cewka?
oczek29
Kolejna cewka?
Post autor: oczek29 » czw gru 07, 2017 20:19
Witam. Problem VW Golf 5 1.6 FSI. Zapaliła sie kontrolka check;( Komp pokazał błąd: Wykrycie przerywania zapłonu przy losowym/wielu cylindrach i wykrycie przerywania zapłonu cylindra 1 i 3. Po wymianie cewek na tych dwóch cylindrach, po odpaleniu znów zapalił się Check. Teraz pokazuje cylinder 2. Czy to możliwe ze kolejna cewka padła? Moze coś innego czy wymienić dwie pozostałe? Z góry dziękuje za pomoc.
marcin7x5
Kolejna cewka?
Post autor: marcin7x5 » czw gru 07, 2017 20:54
Na ogół lepiej jest wymieniać wszystkie (tak wiem ile kosztują) bo lubią padać jedna po drugiej...
oczek29
Kolejna cewka?
Post autor: oczek29 » czw gru 07, 2017 21:15
Koszt jest ;( ale czy to możliwe ze po odpaleniu kolejna od razu padła?
marcin7x5
Kolejna cewka?
Post autor: marcin7x5 » pt gru 08, 2017 08:03
Być może nie padła całkowicie ale są już pewne zakłócenia spalania w tym cylindrze które to widzi sterownik silnika tym bardziej że na 2 innych masz nowe cewki, więc odczytywane jest to jako awaria cewki. Przełóż ją na inny cylinder i zobacz czy też będzie nie pracować właściwie.
oczek29
Re: Kolejna cewka?
Post autor: oczek29 » pt gru 08, 2017 12:24
marcin7x5 pisze:Być może nie padła całkowicie ale są już pewne zakłócenia spalania w tym cylindrze które to widzi sterownik silnika tym bardziej że na 2 innych masz nowe cewki, więc odczytywane jest to jako awaria cewki. Przełóż ją na inny cylinder i zobacz czy też będzie nie pracować właściwie.
Wywala ze padnięta.
marcin7x5
Kolejna cewka?
Post autor: marcin7x5 » pt gru 08, 2017 18:49
To nie pozostaje nic innego jak kupić kolejną.
oczek29
Kolejna cewka?
Post autor: oczek29 » sob gru 09, 2017 10:45
Wychodzi że cewki mogą padać jedna po drugiej. Cewki pozostałe wymienione na nowe, wszystko ok.
marcin7x5
Kolejna cewka?
Post autor: marcin7x5 » sob gru 09, 2017 11:36
Dosyć często tak się zdarza.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
