Cześć,
w kupionym samochodzie odziedziczyłem subwoofer na pół bagażnika i wzmacniacz JBL przyczepiony do tylnej ściany lewego tylnego siedzenia. Problem jest następujący - gdy ktoś siądzie na tym właśnie fotelu, głośnik w prawych przednich drzwiach zaczyna piszczeć ciągłym dźwiękiem (i tylko to - nie słychać z tego głośnika radia, CD itp.) - gdy włączy się światła mijania, głośniej. Gdy wciśnie się hamulec - ciszej, jak się go puści - znowu głośniej. Do tej pory wystarczyło poruszać kablami wychodzącymi z wzmacniacza - wszystko wracało do normy - o ile nikt nie siedział na tym fotelu.
Dzisiaj znowu zaczęło piszczeć (pasażer na tym miejscu) oraz pojawił się drugi problem, który wcześniej nie wystąpił - przy wrzuceniu wstecznego na ekraniku od czujników parkowania pokazuje się literka E i 2-krotny sygnał z tego czujnika.
Gdzie szukać awarii?
[mk5] Głośnik i czujnik parkowania
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk5] Re: Głośnik i czujnik parkowania
gdzieś jest zwarcie lub coś nie kontaktuje (najpewniej masa)...trzeba przejrzeć dokładnie kabelki - od wzmacniacza, od czujników parkowania...
