Witam, już drugi tydzień walczę z Golfem. VCDS pokazuje wypadanie zapłonu na drugim cylindrze na niskich obrotach. Po dodaniu gazu komputer już nie pokazuje wypadania, dzieje się to jedynie na biegu jałowym. Silnik strasznie faluje, cały się trzęsie i czasem potrafi zgasnąć.
Do tej pory było zrobione:
- wymiana cewki
- wymiana przewodów zapłonowych
- zamiana wtryskiwaczy miejscami (nic to nie zmieniło, ciągle wypada drugi cylinder)
- zamiana na cewce 2 cylindra z 3 (również nic nie zmieniło)
- docieranie zaworów i wymiana pierścieni (strasznie kopcił, po remoncie już jest ok, sprężanie kilkanaście bar na każdym cylindrze)
- zamiana miejscami świec (również nic nie dało, w dodatku po wyjęciu świecy i przyłożeniu do silnika iskra normalnie jest)
Dodam, że po wykręceniu świeca na drugim garze jest mokra. Błędów brak, oprócz wspomnianego wypadania zapłonów. Silnik cały czas chodzi tak samo, wszelkie moje naprawy kompletnie nic nie zmieniły. Dzisiaj rozebrałem jeszcze dolot, żeby się upewnić czy nie jest zapchany ale wszystko wygląda dobrze... Ma ktoś jakiś pomysł?
Golf 5 1.6 102KM wypadanie zapłonu
Re: Golf 5 1.6 102KM wypadanie zapłonu
Skoro wszystko sprawdziłeś to podejrzanym został ecu i czas otwarcia wtryskiwacza. Piszesz że świeca ma iskrę ale jest mokra to znak, że zalewa ja paliwem.
