Strona 1 z 1
Golf V TSI- turkot w silniku przez kilka sekund po zapaleniu
: pn sie 23, 2010 15:51
autor: MK5TSI
Mam pytanie czy może ktos miał podobny problem i co może być przyczyna takiej usterki. Golf V rok produkcji 2008. silnik 1.4 TSI 122KM.
Po 2 latach eksploatacji tj. po okresie gwarancji czasem mam dziwne odgłosy po zapaleniu przez 2-3 sekundy, tak jakby wentylator chaczył o obudowę - turkot.
Przeważnie po drugim odpaleniu, gdy silnik ostygnie po kilkugodzinnej przerwie. Nie występuje to zawsze.
Przebieg samochodu to 30 000 Km
Co może być przyczyną takich odgłosów???
[youtube][/youtube]
Re: Golf V TSI- turkot w silniku przez kilka sekund po zapal
: pn sie 23, 2010 16:15
autor: Lukasz_mk2
czy stukot na tym filmie jest podobny do twojego? Bo z youtube ciężko stwierdzić
[youtube][/youtube] - tylko że tutaj jest on ciągły - nie zanikający
: pn sie 23, 2010 16:54
autor: MK5TSI
To nie jest ten odgłos.
: sob sie 28, 2010 13:09
autor: dema21
MK5TSI pisze:Co może być przyczyną takich odgłosów???
Na mój gust to rozrusznik .
Latwo to stwierdzić jak wymontujesz to koronka bendixu będzie przycięta i pęknięta sprężyna.
: sob maja 14, 2011 23:07
autor: jacekj64
jestem nowym użytkownikiem tego Forum.
Mam podobny problem , czy u Ciebie już zdjagnozowano usterkę ?
Moja znajoma ma Golfa V 1,4 TSI 122 kM , po 60 kkm w aso wymieniła rozrząd (łańcuch !!!) wraz z prowadnicami i napinacz plus "wariator wałka" czy jak go tam zwą fachowo - koszt po rabacie !? 4.800 zł.
Ponoć to przypadłość tego modelu .
Może już ktoś doswiadczył podobnego problemu , jakie koszty poza ASO i co było wymieniane ?
Oczekuje pomocy w tej sprawie , mój 1,4 TSI ma 50 kkm przebiegu i już coś słuchać !
P.S. rozrusznik wymieniłem - nie pomogło a na to stawiałem.
: czw maja 19, 2011 01:55
autor: funkoval
jacekj64 pisze:Mam podobny problem , czy u Ciebie już zdjagnozowano usterkę ?
Mój Gofer V BMY (1.4 TSI, 140 KM) po odpaleniu czasem lekko stuka przez kilka (2-3 max) sekund, ale wg mnie to popychacze - dostają oleju i cisza spokój, a poza tym częściej występuje to zimą.
A co do OT awarii rozrządu: ww. model po 74K km miał wymianę rozrządu, oczywiście także wariator (zjechany). Objaw awarii - nierówna praca na wolnych obrotach, budą rzucało jakby czkawki dostał (powyżej 1.500 rpm był spokój), kontrolka silnika zapaliła się dopiero po paru minutach. Wcześniej żadnych, absolutnie ŻADNYCH objawów akustycznych ani odbieranych zmysłami innymi niż słuch nie było - jednego dnia się posypał.
Koszt naprawy łącznie z małym przeglądem 4.900 PLN (ASO w W-wie). Po rabatach, ale i tak, jakby mi kto w mordę...
Lista tych droższych części:
Łańcuch, napinacz, regulator, (razem około 1720 PLN), do tego uszczelki i środki uszczelniające oraz tuleje (razem ponad 400 PLN).
Robocizna łącznie z przeglądem - 1650 PLN. Koszt przeglądu jakieś 700 PLN
: wt maja 24, 2011 10:55
autor: silesiaster
Od paru miesięcy również zauważam, ten charakterystyczny charkot i czasami głośniejszą pracę silnika. Ostatnio doszło do tego, że z rzadka nie chce zapalić po nocy stania na parkingu, Nie ma tu znaczenia temp. otoczenia, gdyz nie chciał zapalic z samego rana jak i w śrdoku dnia gdy było ponad 25 stopni. Za 3 może 4 razem dopiero odpalał. Czy powinienem coś z tym zrobić czy może to sprawka paliwa (choć zawsze tankuję na shell'u)?
[youtube][/youtube] odpalił za 5 razem gdy nie wcisnąłem sprzęgła
: ndz lip 10, 2011 21:35
autor: andrzej 1.4tsi
[quote="MK5TSI"]Witam,
Mam ten sam problem.Naprawiłeś to możę z tego co wiem jest to wina napinacza łańcucha rozrządu.NAprawa droga bo 3000zł w Motorpolu we Wrocławiu.Chce nzabierać ludzi z forum i zgłosić pozew zbiorowy bo vw miga sie od naprawy bo to podobno sporadyczna usterka.Jesteś zainteresowany odezwij sie na gg 504874
: ndz sie 28, 2011 19:13
autor: sliwka90
Mam dla was zła wiadomość u nas taka pani była na warsztacie ten sam odgłos i po 4000 tys korbowody powyginało i tłoki stopiło. I do tej pory nikt nie wie co było przyczyna rozrząd moim zdaniem nie!!! udacie się jak najszybciej do mechanika bo będzie :rozpacz:
: pn sie 29, 2011 11:53
autor: doggie
większość przyczyn metalicznego stukania w silniku jest wadliwy napinacz łańcucha rozrządu, wada fabryczna, u jednego głośniej u jednego ciszej, jak się przestawi albo pierdyknie to efekt jest taki jak to opisałeś sliwka90
: wt wrz 20, 2011 22:01
autor: mug
w moim przypadku przy ok 61tys km wymaina nastawnika wałka rozrządu i łancucha rozrządu (rozciągnięty). wymiana w aso w ramach ubezpieczenia. w każdym razie kto może niech nie bagatelizuje tego efektu, gdy auto jeszcze na gwarancji lub ubezpieczeniu.
: pt wrz 30, 2011 06:43
autor: 0martel0
Heh,
u mnie (Golf V TSI - 60tys przejechane, 3 lata) sytuacja jest podobna tez mi cos stuka i to cały czas dodatkowo zaświeciła mi lampka engine check. Aso stwierdziło:
sprawdzili majpierw czujnik i wiązkę kabli by wymyślić, że trzeba wymienić nastawnik wałka rozrządu i łańcuch rozrządu (w sumie to trzeba wymienić cały rozrząd)
oczywiście dobra wola producenta tego nie obejmuje no bo przecież 60tysiecy na rozrząd to już dość dużo :grrr: ASO za tą robotę pod Lublinem (świdnik) chcą jedyne 3600zł no i oczywiście plus to co już wybadali za 300zł. Razem prawie 4000 tys!!!!!!!!!
: śr lut 26, 2014 23:40
autor: pilotozyrysa
No i w końcu w golfie 7 zrobili z powrotem pasek. Tak zakończył się problem z rozrządem w 1.4 TSI.
http://dcvw.blogspot.com/2014/02/rozrza ... ztuje.html - opisałem ile mniej więcej teraz kosztuje rozrząd w TSiku.
