Nierowna praca 1.4 55kw
fiolki
Post autor: fiolki » wt cze 26, 2012 00:10
Od msca jestem posiadaczem Golfa V 2004r 120tys km.Zrobilem serwis i zaczely sie problemy.Wymienilem cewke,czujnik cieczy,swiece nawet dwa razy,filtr paliwa ,dzisiaj pompe paliwa bo zaczela ''gwizdac'' i blad check engine powraca,nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim).''magicy'' z warsztatow chcieli mi pol auta wymienic. a ''profesjonalisci ''z ASO mowia ze nie moga zlokalizowac usterki bo wszystko jest OK i nigdy sie nie spotkali z czyms takim.U jednych i drugich zostawilem kupe kasy i nic.
Czy ktos z was moze ma jakis pomysl co to moze byc?Prosze o pomoc.Z gory wielkie dzieki.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt cze 26, 2012 08:53
fiolki pisze:Wymienilem cewke
Jaką? Którą? W tym silniku masz 4 cewki - osobną na każdą świecę. Jaki był powód wymiany?
Jakie błędy wskazuje komputer na diagnozie?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 26, 2012 09:24
fiolki pisze:nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim)
Jak, kiedy? Na biegu jałowym - zimy czy cieply? Podczas jazdy?
Opisz bardziej problem bo trudno sie domyslac.
doggie
Silnik: TSI
Re: Nierowna praca 1.4 55kw
Post autor: doggie » wt cze 26, 2012 09:25
fiolki pisze:Od msca jestem posiadaczem Golfa V 2004r 120tys km.Zrobilem serwis i zaczely sie problemy.Wymienilem cewke,czujnik cieczy,swiece nawet dwa razy,filtr paliwa ,dzisiaj pompe paliwa bo zaczela ''gwizdac'' i blad check engine powraca,nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim).
kolejny superancki nowy zakup z magicznym przebiegiem, VW-ejowskie pompy paliwa nie siadają po 120 tyś km chyba że ktoś wodę leje zamiast benzyny
fiolki pisze: blad check engine powraca,nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim).
jeśli jest check engine to już duża pomoc tylko trzeba wiedzieć jeszcze o czym on mówi i jaka jest jego treść, więc auto trzeba podpiąć pod VCDS-a i odczytać konkretną treść błędu, nikt ci nie zdołał pomóc ani super mechanicy ani ASO a ty od nas oczekujesz żebyśmy nic nie wiedząc i widząc podali ci przyczynę, jednym słowem oczekujesz cudu, zrob choćby jeden, pierwszy podstawowy krok - odczytaj błąd i go sobie zapisz, jeśli nie wiesz gdzie to popytaj na swojej grupie regionalnej kto dysponuje programem diagnostycznym
skąd jesteś?
fiolki
Post autor: fiolki » śr cze 27, 2012 11:02
Pablo Corrado pisze:
Pierwsza od prawej strony.Mechanik nie mial pomyslu co jest i zaczal sprawdzac cewki i ta byla padnieta.Po podlaczeniu do vaga podal kod 17573 P1165.Czyli za bogata mieszanka...
Jak, kiedy?
Czy jest zimny czy cieply bez roznicy caly czas''sekwencyjnie''szarpie.Tylko na wolnych obrotach
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2012 11:19 przez fiolki, łącznie zmieniany 1 raz.
fiolki
Post autor: fiolki » śr cze 27, 2012 11:08
Mieszkam w Irlandii auto kupilem od pierwszej wlascicielki z ksiazka serwisowa-uwierz mi pod wzgledem przebiegu jest na 100% oryginalny
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2012 11:18 przez fiolki, łącznie zmieniany 3 razy.
fiolki
Post autor: fiolki » śr cze 27, 2012 11:14
Wczoraj zrobilem ponad 500km i kontrolki check engine jeszcze nie wywalilo...zwykle bylo to po paru kilometrach.
Dzieki za dotychczasowe podpowiedzi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 27, 2012 11:22
Cewki lubia padać seryjnie. Sprawdziliście pozostałe cewki? Błąd się pojawił bo masz niespalone paliwo w spalinach dlatego sona wyłapuje, że jest za bogata mieszanka.
fiolki
Post autor: fiolki » śr cze 27, 2012 19:51
marcin7x5 pisze:Cewki lubia padać seryjnie. Sprawdziliście pozostałe cewki? Błąd się pojawił bo masz niespalone paliwo w spalinach dlatego sona wyłapuje, że jest za bogata mieszanka.
Cewki byly sprawdzone wszystkie i ta jedna byla padnieta.Czy myslisz zeby sprawdzic jeszcze raz???
O niespalonym paliwie wiem bo dostalem dluga liste z ostatniego warsztatu co moze byc tego przyczyna...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 27, 2012 21:42
fiolki pisze:
to zmienia postać rzeczy więc zwracam honor
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 28, 2012 10:40
fiolki pisze:Cewki byly sprawdzone wszystkie i ta jedna byla padnieta.Czy myslisz zeby sprawdzic jeszcze raz???
Sprawdziłbym na kompie czy jest tzw wypadanie zapłonów. Jeżeli sa to może sterownik uwalony jest.
fiolki
Post autor: fiolki » pt cze 29, 2012 20:18
marcin7x5 pisze:
Narazie kiepsko z czasem zeby cokolwiek robic ale dzieki za podpowiedz.
fiolki
Post autor: fiolki » śr lip 11, 2012 19:58
Temat do zamkniecia.Uporalem sie z tym....sprzedalem auto :okej: .Wielkie dzieki za wszelkie podpowiedzi i pomoc.Mozliwe ze kupilem takie ''trafione'' i naraze sie wielu posiadaczom Golfow ale NIGDY WIECEJ nie chce miec zadnego doczynienia z ta marka.Pozdrawiam
psilos1
Post autor: psilos1 » śr lip 11, 2012 20:35
fiolki pisze:NIGDY WIECEJ nie chce miec zadnego doczynienia z ta marka.
:papa:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
