Strona 1 z 2
Nierowna praca 1.4 55kw
: wt cze 26, 2012 00:10
autor: fiolki
Od msca jestem posiadaczem Golfa V 2004r 120tys km.Zrobilem serwis i zaczely sie problemy.Wymienilem cewke,czujnik cieczy,swiece nawet dwa razy,filtr paliwa ,dzisiaj pompe paliwa bo zaczela ''gwizdac'' i blad check engine powraca,nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim).''magicy'' z warsztatow chcieli mi pol auta wymienic. a ''profesjonalisci ''z ASO mowia ze nie moga zlokalizowac usterki bo wszystko jest OK i nigdy sie nie spotkali z czyms takim.U jednych i drugich zostawilem kupe kasy i nic.
Czy ktos z was moze ma jakis pomysl co to moze byc?Prosze o pomoc.Z gory wielkie dzieki.
: wt cze 26, 2012 08:53
autor: Pablo Corrado
fiolki pisze:Wymienilem cewke
Jaką? Którą? W tym silniku masz 4 cewki - osobną na każdą świecę. Jaki był powód wymiany?
Jakie błędy wskazuje komputer na diagnozie?
: wt cze 26, 2012 09:24
autor: marcin7x5
fiolki pisze:nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim)
Jak, kiedy? Na biegu jałowym - zimy czy cieply? Podczas jazdy?
Opisz bardziej problem bo trudno sie domyslac.
Re: Nierowna praca 1.4 55kw
: wt cze 26, 2012 09:25
autor: doggie
fiolki pisze:Od msca jestem posiadaczem Golfa V 2004r 120tys km.Zrobilem serwis i zaczely sie problemy.Wymienilem cewke,czujnik cieczy,swiece nawet dwa razy,filtr paliwa ,dzisiaj pompe paliwa bo zaczela ''gwizdac'' i blad check engine powraca,nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim).
kolejny superancki nowy zakup z magicznym przebiegiem, VW-ejowskie pompy paliwa nie siadają po 120 tyś km chyba że ktoś wodę leje zamiast benzyny
fiolki pisze: blad check engine powraca,nadal silnik pracuje nierowno(co jakis czas szarpie nim).
jeśli jest check engine to już duża pomoc tylko trzeba wiedzieć jeszcze o czym on mówi i jaka jest jego treść, więc auto trzeba podpiąć pod VCDS-a i odczytać konkretną treść błędu, nikt ci nie zdołał pomóc ani super mechanicy ani ASO a ty od nas oczekujesz żebyśmy nic nie wiedząc i widząc podali ci przyczynę, jednym słowem oczekujesz cudu, zrob choćby jeden, pierwszy podstawowy krok - odczytaj błąd i go sobie zapisz, jeśli nie wiesz gdzie to popytaj na swojej grupie regionalnej kto dysponuje programem diagnostycznym
skąd jesteś?
: śr cze 27, 2012 11:02
autor: fiolki
Pablo Corrado pisze:fiolki pisze:Wymienilem cewke
Pierwsza od prawej strony.Mechanik nie mial pomyslu co jest i zaczal sprawdzac cewki i ta byla padnieta.Po podlaczeniu do vaga podal kod 17573 P1165.Czyli za bogata mieszanka...
Jak, kiedy?
Czy jest zimny czy cieply bez roznicy caly czas''sekwencyjnie''szarpie.Tylko na wolnych obrotach
: śr cze 27, 2012 11:08
autor: fiolki
Mieszkam w Irlandii auto kupilem od pierwszej wlascicielki z ksiazka serwisowa-uwierz mi pod wzgledem przebiegu jest na 100% oryginalny
: śr cze 27, 2012 11:14
autor: fiolki
Wczoraj zrobilem ponad 500km i kontrolki check engine jeszcze nie wywalilo...zwykle bylo to po paru kilometrach.
Dzieki za dotychczasowe podpowiedzi.
: śr cze 27, 2012 11:22
autor: marcin7x5
Cewki lubia padać seryjnie. Sprawdziliście pozostałe cewki? Błąd się pojawił bo masz niespalone paliwo w spalinach dlatego sona wyłapuje, że jest za bogata mieszanka.
: śr cze 27, 2012 19:51
autor: fiolki
marcin7x5 pisze:Cewki lubia padać seryjnie. Sprawdziliście pozostałe cewki? Błąd się pojawił bo masz niespalone paliwo w spalinach dlatego sona wyłapuje, że jest za bogata mieszanka.
Cewki byly sprawdzone wszystkie i ta jedna byla padnieta.Czy myslisz zeby sprawdzic jeszcze raz???
O niespalonym paliwie wiem bo dostalem dluga liste z ostatniego warsztatu co moze byc tego przyczyna...
: śr cze 27, 2012 21:42
autor: doggie
fiolki pisze:
to zmienia postać rzeczy więc zwracam honor
: czw cze 28, 2012 10:40
autor: marcin7x5
fiolki pisze:Cewki byly sprawdzone wszystkie i ta jedna byla padnieta.Czy myslisz zeby sprawdzic jeszcze raz???
Sprawdziłbym na kompie czy jest tzw wypadanie zapłonów. Jeżeli sa to może sterownik uwalony jest.
: pt cze 29, 2012 20:18
autor: fiolki
marcin7x5 pisze:fiolki pisze:Cewki byly sprawdzone wszystkie i ta jedna byla padnieta.Czy myslisz zeby sprawdzic jeszcze raz???
Narazie kiepsko z czasem zeby cokolwiek robic ale dzieki za podpowiedz.
: śr lip 11, 2012 19:58
autor: fiolki
Temat do zamkniecia.Uporalem sie z tym....sprzedalem auto
.Wielkie dzieki za wszelkie podpowiedzi i pomoc.Mozliwe ze kupilem takie ''trafione'' i naraze sie wielu posiadaczom Golfow ale NIGDY WIECEJ nie chce miec zadnego doczynienia z ta marka.Pozdrawiam
: śr lip 11, 2012 20:35
autor: psilos1
fiolki pisze:NIGDY WIECEJ nie chce miec zadnego doczynienia z ta marka.
