Czujnik ciśnienia paliwa
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » ndz cze 01, 2014 20:50
Witam. Proszę o podpowiedź gdzie w silniku 1,4 FSI o oznaczeniu BKG można zlokalizować czujnik G247 ciśnienia paliwa w listwie. Z góry dziękuję za pomoc.
roman58
Post autor: roman58 » pn cze 02, 2014 11:20
Czujnik G247 to jest czujnik na wysokim ciśnieniu i jest na listwie [zasobnik paliwa] wtrysków i jest jeszcze czujnik G410 też czujnik ciśnienia tylko na niskim ciśnieniu.
MarMus1971
Re: Czujnik ciśnienia paliwa
Post autor: MarMus1971 » pt cze 13, 2014 18:29
Bardzo proszę o pomoc w wizualnym zlokalizowaniu w komorze silnika czujnika G247. Jeżeli ktoś posiada proszę o dołączenie zdjęć lub rysunków.
roman58
Post autor: roman58 » sob cze 14, 2014 11:46
Żebyś się dostał do niego musisz wymontować kolektor ssący i na zasobniku paliwa zobaczysz czujnik G247,możesz spróbować zobaczyć go z kanału.
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » sob cze 14, 2014 19:26
Czy powtarzający się błąd o oznaczeniu 16575 (40BF) "Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) - zła wartość - błąd sporadyczny" związany jest z uszkodzeniem tego czujnika czy raczej z kończącą się pompą wysokiego ciśnienia?
roman58
Post autor: roman58 » ndz cze 15, 2014 00:02
Jakie są objawy? błąd sporadyczny to znaczy że raz występuje raz nie.Jego zadaniem jest pomiar
ciśnienia paliwa w obwodzie wysokociśnieniowym i przekazanie tej informacji sterownikowi silnika
Na podstawie tego sygnału sterownik silnika reguluje ciśnienie w zasobniku paliwa, wysterowując zawór regulacyjny.
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » ndz cze 15, 2014 11:39
Czasami zauważalne jest (w przedziale do 3000 obr.) przyduszanie, brak przyspieszenia przy ruszaniu, brak mocy lub jej falujące wzrosty i spadki. Odnosi się wrażenie jakby coś silnik powstrzymywało przed wzrostem mocy. Zjawisko to gwałtownie ustępuje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej powyżej 3 tys. Dodam jeszcze że żadne inne błędy nie występują a przepustnica została wyczyszczona.
roman58
Post autor: roman58 » ndz cze 15, 2014 18:38
Może być słabe ciśnienie w zasobniku,pompa daje ciśnienie od 30 - 110bar w zależności od warunków pracy silnika.Pompa wysokiego ciśnienia jest z zaworem regulacyjnym ciśnienia paliwa N276 i musiał byś podpiąć pod komputer i sprawdzić ciśnienie w zasobniku paliwa w czasie jazdy.Ważny jest też filtr paliwa czy nie jest zabity bo pompa w zbiorniku ma swój sterownik pompy,daje ciśnienie 0.5 - 5bar a przy rozruchu na zimnym i gorącym ciśnienie wzrasta 6.5bar.
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » śr cze 25, 2014 13:38
Witam ponownie. Filtr paliwa został wymieniony na nowy oraz sprawdzona pompa w zbiorniku paliwa. Podaje ciśnienie takie jak kolega roman58 napisał w poście powyżej cyt."daje ciśnienie 0.5 - 5bar a przy rozruchu na zimnym i gorącym ciśnienie wzrasta 6.5bar". Bardzo proszę o podanie numeru OE czujnika G247 czujnika ciśnienia paliwa w obwodzie wysokociśnieniowym. Dodam jeszcze że błąd ze statusu sporadyczny przeszedł w status stały, ciągły a auto wyraźnie straciło moc i osłabło. Z góry dziękuję za pomoc
roman58
Post autor: roman58 » śr cze 25, 2014 18:55
Podaj kod tego błędu jak pamiętasz.
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » śr cze 25, 2014 20:26
Błąd jest ten sam który był czyli 16575 (40BF) "Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) - zła wartość ale już bez dopisku błąd sporadyczny. Na stronie Inter Cars-u znalazłem coś takiego http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... aliwa.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to jest ten czujnik?
roman58
Post autor: roman58 » czw cze 26, 2014 15:37
To nie jest ten czujnik.
Czujnik i nadajnik układu sterowania wtryskiem paliwa pozwala wykryć bardzo niekorzystne zjawisko spalania stukowego występujące w silniku o zapłonie iskrowym. Przymocowany do kadłuba silnika czujnik, wykrywa nieprawidłowy przebieg procesu spalania i przekazuje odpowiedni sygnał do sterownika, który koryguje kąty wyprzedzenia zapłonu tak, aby wyeliminować zjawisko spalania detonacyjnego.
Zrób jak pisałem wcześniej komputer do samochodu i sprawdzić jak zachowuje się ciśnienie w zasobniku paliwa czasie jazdy.Bo i pompa może dawać słabe ciśnienie
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » śr lip 02, 2014 19:38
Sprawa się wyjaśniła i problem został rozwiązany. Błąd czujnika G247 oznaczony 16575 (40BF) "Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) - zła wartość", związany był bezpośrednio z niedomaganiem pompy wysokiego ciśnienia. Podawała ona na listwę zbyt niskie ciśnienie. Odpowiedzialny za to był popychacz, który w trakcie eksploatacji uległ przetarciu na powierzchni bezpośrednio współpracującej z krzywką wałka rozrządu. Po jego wymianie wraz z oringiem auto powróciło do normalnej pracy. Gdyby ktoś miał do czynienia z podobnym problemem podaję oznaczenie popychacza 03C 109 309 C oraz pierścienia uszczelniającego 03C 127 311 a wskazówki jak wymienić popychacz znajdują się w linku http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t190694.html" onclick="window.open(this.href);return false; (tekst w języku rosyjskim). Jednocześnie korzystając z okazji chciałem podziękować koledze roman58 za pomoc, zainteresowanie tematem oraz cenne wskazówki :pub:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
