check engine
Zulkin
check engine
Post autor: Zulkin » pn cze 06, 2016 21:45
Posiadam VW Golfa V Variant 2009r. 1.6 102KM silnik BSE + LPG. Auto jeździ dobrze, nie szarpie przy dodawaniu gazu, mało pali (ok. 9l LPG/100KM) i generalnie sprawuje się naprawdę spoko, ale........jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka CHECK ENGINE i próbuję zdiagnozować co jest to wymiany, zatem historia chronologicznie w punktach:
1) Wymienione świece według VIN-u + przewody - nie pomogło
2) Wymieniona sonda lambda firmy BOSCH za katalizatorem - nie pomogło. Komputer dalej pokazuje jej błąd ( patrz zdjęcie w załączniku)
3) Auto na wolnych obrotach wykazuje tzw. wypadanie zapłonu (według komputera - patrz zdjęcie w załączniku). Podejrzewam, że to jest przyczyną tego błędu. Silnik momentami delikatnie faluje, jednak tylko na wolnych obrotach. Kiedy włączę klimatyzację i obroty się delikatnie podniosą falowanie przestaje i silnik pracuje bez żadnych falowań obrotów. Podczas jazdy (bez znaczenia czy benzyna czy LPG) wszystko również bardzo ładzie pracuje bez falowań.
4) Po skasowaniu błędów po 3-4 odpaleniu błąd znowu wyskakuje. Nie ma znaczenia czy jeżdżę tylko na benzynie czy na LPG - po kilku odpaleniach auta błąd powraca.
Bardzo proszę o pomoc. Proszę o wskazówkę co mam wymienić w moim samochodzie, aby CHECK ENGINE zgasło. Codziennie pokonuję prawie 100 km w związku z dojazdem do pracy i muszę mieć auto w 100% sprawne, a teraz nie mam.....:( Bardzo proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję.
Brago
POMARAŃCZOWE CHECK ENGINE
Post autor: Brago » wt cze 07, 2016 20:31
Ja bym na Twoim miejscu celował z cewką zapłonową.
jan1966
Post autor: jan1966 » wt cze 07, 2016 20:56
Do sprawdzenia świece ,kable wn , cewka , sonda lambda
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr cze 08, 2016 19:57
Przeczyść przepustnicę bo w tych silnikach należy ją czyścić co około 45tys km bo się brudzi oparami oleju z odmy
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » czw cze 09, 2016 01:46
Możesz też sprawdzić, czy Ci wtryskiwacze lpg nie puszczają gazu.
R90
Post autor: R90 » czw cze 09, 2016 08:21
Skasuj błędy i zobacz jak auto na samej benie się zachowuję. Trzeba wykluczyć możliwe zakłócenia przez LPG.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Zulkin
Post autor: Zulkin » sob cze 11, 2016 20:00
Dziękuję wszystkim za pomoc. świece wymienione, EGR + przepustnica przeczyszczone. Została cewka do sprawdzenia. Po skasowaniu błędu CHECK ENGINE wyskakuje on znowu po kilku odpaleniach silnika niezależnie czy jest to LPG czy benzyna.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » ndz cze 12, 2016 00:39
Zakręć zawór na butli lpg i pojeździj trochę na benzynie wtedy skasuj błędy.
Zulkin
check engine
Post autor: Zulkin » wt cze 14, 2016 21:36
Okazuje się, że nie ma żadnego znaczenia czy jeżdżę na LPG czy tylko na benzynie. Błąd po skasowaniu zapala się po 3-4 odpaleniu auta. Muszę sprawdzić cewkę. Ktoś wie jak to zrobić? Nowa kosztuje 400zł a niechciałbym wydać kasy bez sensu.
jan1966
check engine
Post autor: jan1966 » wt cze 14, 2016 21:46
Po kolei wyciągaj fajki z cewki i sprawdz czy bolczyki na cewce są całe , mnie po wyciągnięciu fajki bolec z cewki został w fajce , jak bedą dobre i nie bedą miała cewka przebicia , najlepiej podmienić od kogos
marcin7x5
check engine
Post autor: marcin7x5 » wt cze 14, 2016 21:56
Sprawdzasz omomierzem pomiędzy gniazdem 1 i 4 cylindra oraz pomiędzy 2 i 3. Oporność 4-6 kohm.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
