Strona 1 z 1
1.6FSI BLF Trzęsie silnikiem
: ndz sie 06, 2017 11:24
autor: Boniunio
Hej. Mam problem wracając z roboty silnik zaczął się trząść szarpać obroty wariowały, dojechałem do domu zgasiłem silnik i po czasie chciałem odpalić i nic kręcił kręcił i nie chciał chrupnąć więc po czasie zacząłem dodawać gazu i jakoś odpalił, obroty nie skaczą na jałowym biegu trzyma się 700obr/min ale trzęsie samym silnikiem więc wymieniłem świece i wyjąłem egr i przepustnice i dokładnie wyczyściłem i cały czas to samo szarpie silnikiem wiecie może w czym jest problem? Komputer żadnych błędów nie pokazał.
: ndz sie 06, 2017 11:43
autor: marcin7x5
Może pompa wysokiego ciśnienia a może któryś z wtryskiwaczy siada. Trudno to będzie diagnozować bo to tylko poprzez sprawdzenie poszczególnych elementów i czujników (choć tu powinien ecu to wykryć) będzie można coś stwierdzić.
: ndz sie 06, 2017 11:57
autor: Boniunio
No właśnie komp nic nie pokazał , paliwo tankuje verve 98 a teraz dodatko zalałem 20l z schela 100
: ndz sie 06, 2017 22:30
autor: marcin7x5
Paliwo nic ci nie da chyba że jest z wodą. Czy ta usterka wystąpiła po zatankowaniu paliwa ?
Re: 1.6FSI BLF Trzęsie silnikiem
: ndz sie 06, 2017 23:42
autor: Boniunio
marcin7x5 pisze:Paliwo nic ci nie da chyba że jest z wodą. Czy ta usterka wystąpiła po zatankowaniu paliwa ?
Nie, po tankowaniu jeździłem już ok 2 tygodni
: czw sie 10, 2017 14:09
autor: Boniunio
Dodam tylko że przy odkręceniu korka oleju to juz wogóle zaczyna trząść silnikiem ale tylko jak sie rozgrzeje, na zimnym tego nie ma. Nie wiem czy są to normalne objawy.
: czw sie 10, 2017 19:43
autor: marcin7x5
Odkręcając korek zaburzasz odczyt wartości podciśnienia w układzie dolotu i stąd te wariacje.
: ndz sie 20, 2017 17:57
autor: Boniunio
marcin7x5 pisze:Odkręcając korek zaburzasz odczyt wartości podciśnienia w układzie dolotu i stąd te wariacje.
Wróciłem z urlopu i chciałem skończyć ten temat z silnikiem. To co narazie zrobiłem to:
-wymieniłem świece
-wyczyściłem przepustnice
-wyczyściłem EGR
-wyczyściłem ODME
-przeczyściłem czujnik położenia wału
Ja niestety nie posiadam interfejsu diagnostycznego tylko kostkę ELM327 i program TorquePro i to co mi pokazało:
![Obrazek](http://files.tinypic.pl/i/00926/qvzfadsbqhba_t.jpg)
-Błąd P0420 ale zapewne pokazuje go bo mam wyjęty drugi katalizator i już złączka elastyczna jest dziurawa
To co mogłem sczytać z nie których czujników to moją uwagę zwróciło odczyt z czujnika "Kąt wyprzedzania zapłonu" bo są dość nie równe
A tak pracuje silnik:
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=z9VF1Y7 ... e=youtu.be[/youtube]
