Strona 1 z 1
Układ chłodzenia - termostat?
: wt lis 28, 2017 12:12
autor: kruszon3k
od jakiegoś czasu zmagam się z problemem w moim golfie V silnik BGU, 102KM MPI.
Silnik nie dogrzewa się do 90* nawet przy dłuższych trasach, przy dynamicznej jeździe. Nawet jeżeli osiągnie temperaturę 90* to po chwili temperatura spada i utrzymuje się na poziomie 70*. W korkach temp. rośnie np do 80* a później znowu spada do 70*.
Zastanawiam się czy powyższa sytuacja jest również przyczyną samoczynnego "dogazowywania" samochodu tzn. dojeżdżam pod światła, wrzucam luz a samochód sam tak jakby dodawał gazu bez ingerencji pedału gazu. Wskaźnik obrotomierza podnosi się, przez chwilę utrzymuje się na poziomie 1200 a po chwili wraca do normalnego poziomu. Słychać po silniku ewidentnie jakbym wciskał pedał gazu.
Zdarza się też, że po wciśnięciu sprzęgła wskaźnik obrotomierza delikatnie podnosi obroty.
Podczas płynnej jazdy problem nie występuje, uciążliwe jest to przy dojeżdżaniu do świateł w fazie hamowania.
Dodam, że po podpięciu pod VAG nie ma żadnych błędów.
Czy wymiana termostatu może wpłynąć na unormowanie się obu objawów? Czy również należy wymienić czujnik temperatury?
Będę wdzięczny za każdą pomoc/wskazówkę.
Re: Układ chłodzenia - termostat?
: wt lis 28, 2017 20:47
autor: amatorek
Skoro się nie dogrzewa silnik,należy wymienić termostat :bigok:
chyba że wskaznik temp tak się zachowuje to czujnik do wymiany:
https://www.youtube.com/watch?v=Abce5gNZfVw" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr lis 29, 2017 10:59
autor: kruszon3k
amatorek, nie wariuje wskaźnik jak na filmiku więc pozostaje termostat.
Natomiast czy opisane przeze mnie "dogazowywanie"/podnoszenie wskaźnika na obrotomierzu może być spowodowane niewłaściwą pracą termostatu i próbą dogrzania silnika czy może termostat nie ma z tym nic wspólnego?
: śr lis 29, 2017 21:22
autor: amatorek
Być może że to wina termostatu,wymienić musisz i tak bo silnik nie dogrzany, dostaje po d...ie, wtedy zobaczysz czy podnoszą się obroty.
: czw lis 30, 2017 11:49
autor: iparts
Również stawiam w 99% na termostat. Koszty zamiennika do Twojego modelu nie są wysokie jak widać http://www.iparts.pl/auto-czesci/termos ... 00095.html" onclick="window.open(this.href);return false; więc proponuję wymienić i powinno wszystko wrócić do normy.
: czw lis 30, 2017 13:55
autor: riccardoa
Tylko oby ten zamiennik nie okazał się dużo droższy,jak mu przyjdzie za chwilę znów wymienić.
: pt gru 08, 2017 11:12
autor: kruszon3k
Zgłupiałem. Mam już kupiony nowy termostat - gotowy do wymieniany.
Jak przez ostatni okres czasu jeździłem na samym nawiewie i nie było szansy żeby silnik rozgrzał się do 90 stopni to wczoraj przełączyłem się na klimatyzację ze względu na dużą wilgotność. Silnik po dłuższym czasie osiągnął temp. 90 stopni w cyklu mieszanym (trochę korków trochę jazdy po autostradzie) i ta temperatura utrzymywała się.
O co chodzi?
Dodam, że objaw "dogazowywania" na wł. klimatyzacji jest dużo większy. Przy prawie każdym wciśnięciu sprzęgła na postoju podskakują obroty i utrzymują się przez chwilę na podwyższonym stanie... Na włączonej klimie czuć ewidentnie że silnik pracuje ciężko.
Nie mam już pomysłów na ten samochód. Zaczynam myśleć że to nie jest usterka mechaniczna tylko związana z elektryką.
Prośba o pomoc - te nierówne obroty doprowadzają mnie do szału.
