Auto kreci ale nie odpala, brak bledow
grzesterex
Post autor: grzesterex » śr sty 01, 2020 18:35
od 2 dni mam problem z moim Golfem 1.6 MPI 2006r. a dokladnie auto kreci, ale nie odpala. po podpieciu VCDS BRAK BLEDOW!
Jednie co to za pierwszym razem jak mi nie odpalił to wyskoczył błąd czujnika obrotów silnika G28, sygnał nie poprawny jak dobrze pamiętam.
Po usunięciu błąd już nie wraca, ale auto dalej nie pali. Jak odłączę wtyczkę tego czujnika to w ten czas mam ten błąd.
Dodam ze iska jest, bezpieczniki ok,
W blokach pomiarowych VCDS podczas kręcenia nie widać obrotów silnika, ale mimo to błędu nie ma, w czym może być problem, czy już ktoś przerabiał taki taki problem, ewentualnie co mogę jeszcze sprawdzić?
marcin7x5
Re: Auto kreci ale nie odpala, brak bledow
Post autor: marcin7x5 » śr sty 01, 2020 20:25
Brak sygnału z czujnika g28 powoduje brak zapłonu. Nieraz problem z brakiem i sygnału i błędu jednocześnie jest sam sterownik silnika lub brak np zasilania na ECU.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
