Witam koledzy. Mam problem z Golf 5, 1.6 fsi, 2005r, przebieg 152 tyś km - kręci, nie odpala Jest ISKRA na wszystkich świecach.
Kompresja:
1 - 14.1
2 - 14.4
3 - 13.9
4- 14.5
Błędy jakie pokazał koputer to:
- P1340 Czujnik pozycji wału rozrządu/czujnik prędkości obrotowej silnika; niewłaściwa korelacja.
- P3078 Sterowanie przepustnicą na biegu jałowym; za mały przepływ powietrza.
Spotkaliście się z takim problemem? Co może być nie tak?
Proszę, pomóżcie
VW Golf 1.6 fsi kręci a nie odpala
Re: VW Golf 1.6 fsi kręci a nie odpala
Sprawdź ustawienia rozrządu. Jest błąd o braku korelacji między obrotami wału korbowego a wałkiem rozrządu...
Marcin 7x5 witaj,
Na wstępie chciałem Ci podziękować. Miałeś rację, zdjąłem zbiorniki płynów, egr itd. Rozrząd był przestawiony, za sprawą ukruszonego ślizgu, rozciągniętego łańcucha i ewidentnie nadwyrężonego napinacza. Ustawiłem wał w pozycji zero, na wałki blokadę, części wymieniłem na nowe i cacy. Ale po odpaleniu nierówno pracował. Okazało się że jeszcze dwie cewki trafione (wypadanie zapłonu, przerzucanie cewek i znowu podpinanie pod kompa), po wymianie cewek jest dobrze. Pozdrawiam serdecznie
