3 cylinder - brak kompresji
Cześć,
Czy ktoś wie jaki mogą być przyczyny braku kompresji na 3 cylindrze w Golfie MK6 R 340 KM?
Będę wdzięczny za pomoc.
Dodatkowo jak ktoś zna dobrego speca od tego typu samochodów na terenie Śląska/Małopolski będę wdzięczny za namiary!
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: 3 cylinder - brak kompresji
Przyczyn może być multum.Podejrzewam że czeka Cię demontaż głowicy i zagadka będzie rozwiązana.kompakt pisze:Cześć,
ozzy1979
Zrób pomiar szczelności cylindrów i bedziesz wszystko wiedział. Warunkiem jest wykonanie próby przez doświadczonego w temacie diagnostę, który wychwyci, którędy ucieka powietrze. A jedyni spece, których znam są tylko na Dolnym Śląsku we Wrocławiu.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przyczyn może być kilka,uszczelka,nieszczelny zawór lub spięty,pierścienie mało prawdopodobne,dziura w tłoku,znajdz zaklad by mogli zajrzeć do środka endoskopem
Nawet gdyby była dziura w tłoku to i tak czeka cię demotaż głowicy. Najszybciej będziesz wiedział jak koledzy piszą. Co wskazał przyżąd na 3 cylindrze? niebyło wogóle ciśnienia?
ozzy1979
po co endoskopem? Próba szczelności wszystko powie.bioly05011 pisze:przyczyn może być kilka,uszczelka,nieszczelny zawór lub spięty,pierścienie mało prawdopodobne,dziura w tłoku,znajdz zaklad by mogli zajrzeć do środka endoskopem
pomiar kompresji jest kupa warty. Miarodajna jest jedynie próba szczelności - pokazuje wszelkie mozliwe nieszczelności. pomiar kompresji dosłownie nic.arturo936 pisze:Co wskazał przyżąd na 3 cylindrze? niebyło wogóle ciśnienia?
Jutro będzie pomiar szczelności, ale jak wyżej napisaliście zdjęcie głowicy i tak jest nieuniknione.
Teraz tylko trzeba wybrać odpowiednie miejsce, które tego dokona.
Znacie kogoś w okolicach Jaworzna (Katowic)?
Sprawdzony i jest nieszczelny cylinder.
Czeka R-kę demontaż głowicy. Dam znać jak się sytuacja zakończy.
Golfik już żywy
Problem tkwił w uszkodzonym zaworze, kolejne zaczynały mieć podobny 'problem' i zostały wymienione na nowe.
