Witam, posiadam od 2010roku golfa 6 1.4tsi 122KM i od miesiąca miałem problem odnośnie słynnego "terkotania" na wolnych obrotach. Poczytałem trochę wątków na ten temat i stwierdziłem że najprościej i najszybciej będzie spróbować wariant naprawy związany z wymianą filtra paliwa (to najczęściej pomagało innym kierowcom). Wymiana filtra pomogła, chodź panowie z vw stwierdzili że w tym modelu się nie wymienia filtra paliwa (jedynie w dieslach).
Jako że wymiane filtra paliwa zleciłem serwisowi vw to miałem pewność że zrobią to ze starannością . Jednak wczoraj przy odpalaniu silnika żona usłyszała że coś się "wylewa" pod samochodem, oczywiście samochód nie odpalił, zaglądnąłem pod samochód i okazało się że przewód paliwowy jest odłączony od filtra. Więc kończąc moją historię mam pytanie, jak powinno to łączenie wyglądać? Ja wstawiłem ten wężyk w otwór od filtra paliwa i na tym koniec mojej operacji ale przecież to w każdej chwili może odlecieć. Czy w serwisie zapomnieli o zaciskach ? O ile w ogóle powinny tam być.
Mógłby ktoś opisać jak normlanie powinno to łączenie wyglądać ?
pozdrawiam
Problem po wymianie filtra paliwa
Golf VI 1.4 TSI 122KM Czarna Perła
Ciekawostka: Nazwa modelu pochodzi od nazwy prądu morskiego: Golfsztrom
- Fafik258
Jeżeli jest tak jak w poprzednich generacjach (filtr z tylu w okolicach koła) to tam są szybko zlaczki. Widocznie nie " zaskoczyła " poprawnie
Lukaso171, który to taki warsztat fachowy, P..?
Ogólnie usługa jest na gwarancji niech wiec poprawiają po sobie...
Tam są specjalne przewody z końcówkami.
VW Gajos w Sopocie, zazwyczaj odwiedzam Plichte w gdansku ale akurat w tej sprawie wyjątkowo zajechałem do gajosa... Wiem że tam jest klips ale jak przypinam wężyk to nie słyszę żadnego "kliknięcia" , na razie żeby móc w ogóle jeździć założę jakiś zacisk i pojade do nich. Może nie zaskakuje bo jest brudna od paliwa ?
Ogólnie z Gajosa byłem zadowolony a Plichta to różne kwiatki mi uczynił
Niech się poprawiają. A jak wężyk jest zwalony to niech naprawiają.
