Usterka systemu start-stop /rozwiązana - słaby akumulator/
Pozwolę sobie tu wkleić dwa zdania. Dzisiaj miałem podobny lub taki sam przypadek jak autor posty. Mianowicie podczas przyspieszania auto zaczęło przerywać - wyskoczyła kontrolka silnika oraz etc a następnie komunikat usterka systemu start stop Silnik nie chciał jechać powyżej 3 tys.- przerywał podczas mocno wciskania gazu. Zatrzymałem się wyłączyłem silnik. Ponownie uruchomiłem silnik i kontrolki już nie wyskoczyły tylko - błąd usterka start stop pozostał. Kontynuowałem jazdę do domu. Po około 20 km znikł komunikat usterka start stop? Akumulator? Pacjent ma 18 tys przebiegu i 1,5 roku od wyjazdu z salonu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2021 17:54 przez rzaborny, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamska
- Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Re: Usterka systemu start-stop /rozwiązana - słaby akumulator/
Czy pacjent długo stał w garażu nie użytkowany?rzaborny pisze: ↑sob kwie 17, 2021 17:54Pozwolę sobie tu wkleić dwa zdania. Dzisiaj miałem podobny lub taki sam przypadek jak autor posty. Mianowicie podczas przyspieszania auto zaczęło przerywać - wyskoczyła kontrolka silnika oraz etc a następnie komunikat usterka systemu start stop Silnik nie chciał jechać powyżej 3 tys. Zatrzymałem się wyłączyłem silnik. Ponownie uruchomiłem kontrolki już nie wyskoczyły tylko - błąd usterka start stop. Kontynuowałem jazdę. Po około 20 km znikł komunikat usterka start stop? Akumulator? Pacjent ma 18 tys przebiegu i 1,5 roku od wyjazdu z salonu.
Moim zdaniem, to inny problem gdyż silnik nie powinien przerywać przy przyspieszaniu!!!, złapał błąd i pracował w trybie awaryjnym i dlatego tylko do 3tyś obr.
Jeśli pacjent ma 1,5 roku, to pojechałbym do ASO- masz takie prawo- gwarancja, zczytają błedy i wszystko bedzie jasne.
- doggie
- Silnik: TSI
Panowie to nie jest kilkudziesięcioletnie auto do którego podchodzi się z lampą stroboskopową , tutaj pierwszą czynnością jest diagnostyka komputerowa a wszelkie dyskusje to tylko dywagacje
Poza tym wszedł w tryb awaryjny z innego powodu a awarię SS zgłosil przy okazji bo taki algorytm
Auto stoi pod chmurką, regularnie użytkowane. Napewno zgłoszę do Aso bo zapewne błąd zapisany w systemie. Pojeżdżę i sprawdzę czy się nie powtórzy. Przejrzałem neta i jest tam pare podobnych wątków - sprawdzę czy jakieś przewody od podciśnienie nie zostały uszkodzone np od kuny, połączenia kabli itp. Dziwi mnie tylko ze wyskoczył błąd a teraz już niby wszytko Ok.
Ps Dzisiaj powtórka z rozrywki. Rano golf normalnie odpalił. Powoli zacząłem jechali było Ok ale gdy tylko wcisnąłem mocniej gaz silnik zaczął szarpać, mrugać zaczęła ikona silnika i etc tracił moc. Gdy zdjąłem nogę z gazu i powoli się toczyłem ikony zgasły- ponowny gaz w podłogę i to samo oraz standardowo usterka start stop
- kamska
Dziękuję Tobie kolego serdecznie za pomoc.
Aku uratowany, mogę już coś napisać, po 2-3 dniach nie użytkowania Golfa napięcie 12,30v a wcześniej po dobie było ledwo 12,15. Dziś rano po dojechaniu do świateł ok 500m od domu silnik już gaśnie
Ja mam po nocy napięcie 12.15v na aku?
Samochód ma 1,5 roku? Do wymiany akumulator?
- doggie
- Silnik: TSI
Nie da się powiedzieć tego czy do wymiany czy nie, ważne jak nie ważniejsze są jeszcze inne parametry
- doggie
- Silnik: TSI
To nie id akumulatora kolego. Zrób wpierw diagnozę,
Ok dzięki
- kamska
Problem rozwiązany, teraz na poważnie:).
Jak Doggie pisał nie ma co się szarpać, trzeba zacząć od diagnostyki komputerowej, u mnie występował błąd ciśnienia oleju ( P164B00) a nie jak myślałem problem z akumulatorem! Przy przyspieszaniu na zimnym wpadał w tryb awaryjny by się nie zatrzeć, a trybowi awaryjnemu zawsze towarzyszy " awaria systemy start stop" i tak mnie to zmylało...Okazało się-nr części " 04L919081B" wadliwy brązowy czujnik ciśnienia oleju ( pomogli na elektrodzie a w ASO na 2 dni chcieli auta zatrzymać, ale nie będę się nad tym tu rozwodził., sam czujnik 31zł brutto i 20min mojej pracy, wymieniłem i po temacie. Akumulator od samego początku był OK
pozdrawiam
pozdrawiam
grafikpro
- Auto: VW Golf 7 Variant 1,4 TSI 125km, Manual
Witam.
Pozwólcie że podłącze się do tematu akumulatora. Mam akumulator Exide 59Ah EFB. Pojawiła się wczoraj kontrolka EPC i komunikat UKŁAD START STOP USZKODZONY. Dzis już nie zakręcił i komunikat AKUMULATOR ROZŁADOWANY, NAPIĘCIE PONIŻEJ 12V.
Odpaliłem go na kable i zmierzyłem miernikiem. Wyłączony silnik 12,8V , włączony 14,44V . Czy te wartości są ok? Czy to możliwe żeby w 3 letnim aucie padł akumulator? Fakt od roku jeżdżę krótkie trasy ok 5km, ale START/STOP zawsze wyłączam.
Jeszcze jedno czy mogę ten akumulator podładować prostownikiem z allg....o?
Dziwni są ludzie. W trzy-dniowym aucie to co akumulator nie może paść. Tak samo w trzy letnim. Zacznij jeździć w końcu bo trasami po 5 km to zabijesz każdy aku. To czy ty wyłączasz system start stop to nic nie zmienia. Elektronika i tak wie kiedy go używać i przy słabym aku go nie uaktywni nawet jak go zostawisz włączony.
Miernikiem zmierzyłes napięcie bez obciążenia to tak jakbyś nic nie zmierzył bo to samo pokaże akumulator dwudziesto-letni.
Zmień Aku na agm i zacznij tym autem jeździć a nie na nie patrzeć tylko.
grafikpro
Zdaje sobie sprawę że taka jazda nie jest dobra, no ale nie będę przecież jeździł dookoła tylko po to żeby auto się przejechało.
Wracając do tematu. Jaki akumulator wybrać :
EXIDE EFB 60Ah 640A Start-Stop
VARTA 60AH 640A EFB START STOP
BOSCH S4 EFB E05 60Ah 640A START-STOP czy może jeszcze coś innego??
Druga sprawa wymienić samemu czy jechać do serwisu? Jeśli samemu to jak to dobrze zrobić ...
Trzecia kwestia czy ASO VW zamontuje kupiony przeze mnie akumulator czy montują tylko swoje częściej? Czytałem gdzieś że koszt akumulatora z ASO to 1000zl.
Lekka przesada.
Lekka przesada.
Kup kartę agm. To warta wymyśliła tą technologię i robi Aku dla merca BMW itd. sam wymień
Kodowanie nie jest jakieś mega obowiązkowe ale możesz w późniejszym czasie vcds'em to zrobić. EFB to taki troszkę lepszy zwykły kwasiak tradycyjny a agm to duży przeskok technologiczny.
