1.4 TSI CZCA - Dziwne podbicie obrotów przy puszczaniu sprzęgła.
slowik57
Post autor: slowik57 » ndz lis 24, 2019 19:43
Witam, od niedawna posiadam golfa 7 1.4 tsi 125 KM o oznaczeniu CZCA. Podczas ruszania, puszczaniu sprzęgła następuje dziwne podbicie obrotów które praktycznie zawsze skutkuje szarpnięciem lub startem na kangura. Podbicie obrotów przy ruszaniu trwa około sekundy a później spadają. Nawet gdy trzymam sztywno pedał gazu oraz sprzęgła to następuje to podbicie obrotów. Jeżdżę różnymi autami i jeszcze nie miałem takich problemów żeby nie opanować sprzęgła danego samochodu, w tym przypadku już nie wiem jak mam panować tym sprzęgłem i gazem żeby zniwelować to szarpanie. Ruszanie w korku to dla mnie katorga. Czy u was też występuje takie zjawisko ? Pozdrawiam.
całek
Auto: Mk 7 variant 1.4 white 2013
Silnik: chpa
Re: 1.4 TSI CZCA - Dziwne podbicie obrotów przy puszczaniu sprzęgła.
Post autor: całek » ndz lis 24, 2019 20:34
też tak mam i normalnie się jeździ
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn lis 25, 2019 08:06
niestety powszechny "problem - cecha" golfa VII. Są już całe tematy o tym. Jedna osoba nawet pisała, że wgrali jej nowy soft do silnika który zniwelował problem, ale za to spalanie drastycznie wzrosło. Jeśli chodzi o radzenie sobie z tym to ja opanowałem 2 sposoby. Jeśli tylko potrzebuję toczyć się, delikatnie podjeżdżać to nawet nie używam gazu, puszczam sprzęgło, sterownik sam dodaje gazu i nie szarpie. Jeśli natomiast mam ruszać dynamiczniej to, paradoksalnie, większe dodanie gazu powoduje brak kangura. Dziwne jest to, że moja żona wsiadając do mojego auta mówi że nie wie o czym ja mówię, próbując opisać jej to zjawisko, wsiada i jedzie bez kangurów... Sama jeździ polo 2016 z silnikiem 1,2 tsi 90KM, ja wsiadając do jej auta takich problemów nie mam, widać to domena 1,4.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
slowik57
Post autor: slowik57 » pn lis 25, 2019 17:51
Dzięki za odpowiedzi :) Oczywiście nie omieszkałem podjechać do ASO. Łudziłem się że coś zdziałam, ale wyszło jak zawsze. Pan twierdzi że jest "wspomaganie kierowcy" i nic się nie da z tym zrobić, wręcz że to tak ma być. Generalnie "czytał" regułki producenta. Sugerowałem podłączenie komputera i sprawdzenie oprogramowania ale twierdził że nic to nie da. Podpierając się słowami kolegi @flo89 że w silniku 1.2 to nie występuje to oznajmił mi że nie wszystkie silnik to "wspomaganie" posiadają i bla bla bla... I oczywiście ładnie podziękował za rozmowę :rotfl:
Lation
Auto: Golf Mk7 1,4 TSI
Post autor: Lation » pn lis 25, 2019 22:40
Mi w sierpniu przeładowali soft na tę okoliczność. Z początku miałem wrażenie, że jest lepiej ale po dłuższym czasie stwierdzam, że nic się nie zmieniło. W moim przypadku zauważyłem, że szarpanie jest wyraźnie silniejsze na zimnym silniku. Jak kolego Flo89 napisał, szarpania nie ma podczas ruszania bez gazu.
slowik57
Post autor: slowik57 » ndz lut 09, 2020 23:03
Podczas przeglądu zażyczyłem sobie sprawdzenia dostępności aktualizacji. Była dostępna poprawka sterownika silnika, na własne życzenie sterownik został zaktualizowany. Po aktualizacji w moim przypadku znacznie poprawiła się sytuacja z kangurem, nie jest idealnie ale moim zdaniem jest dużo lepiej. Pacjent to 1.4 TSI CZCA. Koszt takiej imprezy to 130 zł brutto w Inter Porsche Tarnów.
Lation pisze:
Dziwne, jeżdżę już miesiąc i widzę wyraźną poprawę. Może ta różnica jest spowodowane innym silnikiem.
slowik57
Lation pisze:
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn lut 17, 2020 11:53
VW zdiagnozował wadę fabryczną ale tylko w 1.5, podczas gdy my w 1.4 mamy to samo
https://www.motofakty.pl/artykul/silnik ... yczna.html
tomekk02
Post autor: tomekk02 » pt kwie 24, 2020 18:53
Ten problem nadal u Was występuje? Dotyczy on też silnika 1.4 TSI 150 km?
Rufus111
Post autor: Rufus111 » wt gru 08, 2020 21:33
Ja również posiadam silnik 1.4 TSI CZCA i mam taką samą dolegliwość. Byłem w ASO, teoretycznie zostało zaktualizowane oprogramowanie ale nic się nie poprawiło. Zauważyłem że jak jest poniżej 0*C i są odrobinę wyższe obroty biegu jałowego silnika to rusza płynniej. Próbowałem VCDS zwiększyć obroty silnika ale chyba już w tym silniku się nie da :( bo robiłem zgodnie z instrukcją np MK6 i nie ma takiej funkcji w MK7 :/
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pt gru 11, 2020 15:11
Dzisiaj zrobiłem mały test. Odłączyłem wtyczkę z czujnikami położenia pedału sprzęgła i tak jak się spodziewałem samochód rusza płynnie.
Niestety mam już bardzo mocno zużyte sprzęgło i bierze przy samej górze ale jeszcze się nie ślizga.
Czy w waszym przypadku brak możliwości płynnego ruszania też ma związek z zużytym sprzęgłem ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn gru 14, 2020 09:00
Rufus111 pisze:
U mnie jest tak od nowości, więc wykluczam zużycie sprzęgła
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pn gru 21, 2020 19:33
czy ten objaw dotyczy wszystkich odmian mocy silników 1.4 TSI ?
Jeśli macie takie objawy podzielcie się jaką macie moc silnika ?
Interesuje mnie również w którym momencie ( na jakiej wysokości ) bierze wam sprzęgło u osób których dotyczy ta usterka i tych osób u których nie występuje ten objaw ?
Pugilares
Post autor: Pugilares » czw lip 14, 2022 17:51
Potwierdzam, u mnie tez od wyjazdu z salonu sprzęgło bierze wysoko - na samej górze.
Do do "kangurka", to po ok. trzech latach jeżdżenia tym samochodem opanowałem trudną sztukę operowania pedałami tak, żeby jechać płynnie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
