Woda w aucie
Kowal306
Auto: Golf 7 2016 1.4tsi 125km
Woda w aucie
Post autor: Kowal306 » czw paź 15, 2020 07:43
Jestem posiadaczem golfa7 z 2016r 1.4 tsi 125km 5 drzwi
Mam następujący problem po otwarciu tylnych prawych drzwi okazuje się że przy progu dostaje się woda do środka autka nie mogę namierzyć przyczyny.Obejrzalem dokładnie uszczelki i tylko na dole są mokre wyglądają na całe i zdrowe proszę o pomoc.
Dziekuje i pozdrawiam p
Re: Woda w aucie
Post autor: grg474 » czw paź 15, 2020 07:48
są 2 możliwości - albo nie dociska uszczelka drzwi albo zatkane otwory odpływowe w drzwiach- woda spływa po szybie, przenika przez uszczelkę, wpływa do środka drzwi, a na dole drzwi jest zatkane i przepływa pod tapicerką co skutkuje wlewaniem się do środka. No chyba, że masz szyberdach i zatkany wąż odpływowy
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Kowal306
Re: Woda w aucie
Post autor: Kowal306 » czw paź 15, 2020 08:17
Nie mam szyberdachu wiec pozostają raczej te dwie opcje z drzwiami musze popatrzeć możliwe że są zatkane tam gdzie parkuje autko same drzewa i lisci faktycznie leci sporo zbieram je codziennie z autka ale możliwe że i tak się ich tam nazbierało
Skończę pracę i popatrze co się tam moze dziać
Jak najlepiej jest udrożnić te kanały w drzwiach trzeba coś rozbierać??
Dziekuje za pomoc
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Re: Woda w aucie
Post autor: flo89 » czw paź 15, 2020 12:20
Znany i dobrze opisany problem w golfie 7, woda ściekająca po szybie wycieka do środka poprzez sparciałą uszczelkę pomiędzy blachą drzwi a dystansem głośnika. Lepiej to uszczelnij za wczasu bo z drugiej strony zaraz zrobi się to samo. Miałem to u siebie, mega powódź z tyłu z obu stron...auto miało wtedy nieco ponad 2 lata. Ale jest masa ludzi którzy się z tym borykają jeszcze na gwarancji.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Kowal306
Re: Woda w aucie
Post autor: Kowal306 » czw paź 15, 2020 13:49
Poszperałem trochę w necie i znalazłem kilka filmików pokazujących ten problem i faktycznie zacznę od tego tylko pada a ja pod chmurką :? Ale trzeba walczyć
Dziekuje za pomoc :pub:
PrzemoS4
Re: Woda w aucie
Post autor: PrzemoS4 » wt lut 02, 2021 21:48
Witam.
Proszę o pomoc albo o odesłanie do tematu, o ile już gdzieś ktoś o tym pisał.
Mam problem z uszczelkami drzwi.
Podczas opadów woda z dachu spływa w dół po aucie i dostaje się na gumowe uszczelki dolegające z ramek do nadwozia.
Każda uszczelek z drzwi od gory ma rynienkę która zakończona jest z drugiej strony meszkową uszczelką..
Problem jest taki że właśnie ta schowana meszkowa uszczelka jest mokra i zaczyna przeciekać.. Woda spływa po niej na ramki drzwi z góry.. Po otwarciu drzwi woda tak jakby stała pomiędzy uszczelkami drzwi a uszczelkami wewnętrznymi nadwozia..
W serwisie otrzymałem informację, że uszczelka meszkowa z góry nie ma funkcji wylapywania wody tylko ma zadanie przeciwkurzowe.. I jeśli woda nie kapie do środka to wg ASO problemu nie ma..
Fakt jest taki że jest to mega irytujące w momencie kiedy po opadach, otwiera się drzwi i krople wody z uszczelek wpadają do środka kabiny...
Czy ktoś miał coś podobnego? Proszę o jakąkolwiek pomoc w temacie...
lopezpb
Re: Woda w aucie
Post autor: lopezpb » czw maja 02, 2024 11:24
Cześć,
temat znany, poczytaj https://forum.golf6.pl/mk7-problemy-ust ... 1-125.html.
ps. sorki, że link do konkurencji.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
