mk3 1,8 abs obd 1 czy obd 2
marjan
Post autor: marjan » sob mar 17, 2007 11:27
witam
jak w temacie chciałbym kupic interfejs zebym mógł sobie zdiagnozowac kilka rzeczy, natomiast nie wiem czy u mnie jest obd 1 czy obd 2 jak to mogę sprawdzic gdzie jest wtyk ??
LUSKA
Post autor: LUSKA » sob mar 17, 2007 14:02
Złącze diagnostyczne w starszych modelach do roku 93 to:
typ OBD 1 (lub 2*2) -znajduje się pod pokrętłami nawiewu, pod zaślepkami(koło włącznika ogrzewania szyby-pod kwadratową zaslepką).Są to dwie wtyczki po 2 piny
natomiast w nowszych po 93 roku:
typ OBD 2 znajduje się w środkowej konsoli pod pokrętłami nawiewu, pod zaślepką po prawej stronie ( nad zapalniczką).Jest to kostka a`la eurozłącze.
dav81
Post autor: dav81 » sob mar 17, 2007 23:14
:rotfl: No niezgodze się z tym ponieważ różnica pomiędzy OBD 1 i OBD 2 nie polega na róznicy kostek tylko na zastosowanym w sterowniku kodowania błędów. OBD2 jest bardziej zaawansowane i mozna by się pokusić o stwierdzenie ``mądżejsze, inteligętniejsze w rozpoznawaniu uszkodzenia`` , a złączem nie różni się od OBD 1 , owszem dwie wtyczki po 2 piny występowały ale puźniej zastąpiono je wg. normy ISO, która miała to zestandaryzować złącze diagnostyczne. Sprawdź sobie na VAG`u czy twóje autko jest zgodne ze standardem OBD1 lub OBD2. Z tym ze tyle co wiem to OBD2 weszło w życie dopiero po `98 roku :rotfl:
Jak pomogłem to wiesz co zrobić!!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob mar 17, 2007 23:48
dav81 pisze:Sprawdź sobie na VAG`
No teraz to pojechałeś, kolega pyta gdzie i jakie jest złącze żeby kupić fejsa, a każesz mu sprawdzić przez podłączenie :P
A po co te: :rotfl: co w tym śmiesznego? Przecież każdy może jeździć, nie musząc znać jego złącz diagnostycznych.
Jeśli wyśmiewasz się z wypowiedzi innych, którzy niekoniecznie muszą się znać na samochodach zacznij od siebie:
dav81 pisze:mądżejsze
odmienia się przez R (mądrość)
dav81 pisze:inteligętniejsze
(inteligencja)
dav81 pisze:puźniej
późno
Te 2 pierwsze, żeby bylo śmieszniej sam wytłuściłeś :panna:
Polecam: http://so.pwn.pl/
marjan, Złącze od ok 95 roku jest w zaślepce koło popielniczki (wtyk zgodny z OBD2), natomiast w starszym pod saślepkami jak mówił LUSKA, dam Ci dla przyklądu 2 moje fotki, które są już w innym temacie (używaj teższukajki).
Pozdrawiam.
(U góry starszy, u dołu nowszy)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz mar 18, 2007 16:02
obd2 ja już mam w mk3 ze stycznia 94 tylko że ja mam tdi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 18, 2007 16:06
Po prostu dla jasności bym dopisał że piszemy o wtyczkach typu OBD2 lub OBD1 co nie ma nic wspólnego z systemem diagnostyki pokładowej OBD2 (po 2000)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz mar 18, 2007 16:20
no tak chłopak chce kabel kupić na necie i obd2 ma wtyk taki trapezowy i jest w nim 16 pozycji a wykożystane może są 3 albo 4 dla połaczenia styków
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
